10994
Orolig tomgång på Chrysler voyager 92 le
4 Inlägg
23 februari 2011
hej e det nån som vet hur man fixar tomgången på en voyager glad om hjälp
rubriken ändrad / Moderatorerna
440 Inlägg
23 februari 2011
Lite mer info behövs än så smile
Vad är fel? Dålig tomgång? För låg/hög? Dör bilen? Kall eller varm motor? Kallt eller varmt utomhus?
Ge exakt beskrivning.
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
4 Inlägg
24 februari 2011
Hej det är två vajrar en till gas en till vet ej när jag kopplar in den som inte är till gaspedalen så rusar tomgången upptill 2000 varv vet ej vad denna går till
kanske är det farthållaren den går till?
Det är en Chrysler voyager 92a le automat
GARAGET V.D.
900 Inlägg
24 februari 2011
gissar på att Luftmassemätaren e pajj jätte vanligt fel på dem, men den gör att det blir jätte ojämt tomgång, blir bättre när man kopplar ifrån den.
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
440 Inlägg
25 februari 2011
Hmm, när du kopplar in den ena vajern? Hur menar du? Varför kopplar du in den vajern? Du ska inte röar någonting där? Har du ändrat på vajerna nu? Den ena är till gaspedalen och den andra till farthållaren som styrs av elektronik.
Om du menar att den andra vajern inte varit inkopplad och du vill koppla in den så är det något galet med farthållaren, den är nog fel inställd i sådana fall så att den spänner åt gasspjället i AV-läge.
10 287 Inlägg
25 februari 2011
Hej och välkommen till Garaget Jan-Inge.
Vänligen läs och följ garagets regler, bla:
3§ Rubriksanvisningar: Allmänna
    * Informativt och beskrivande - Det är viktigt att läsaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad tråden handlar om innan man läst inlägget. Därför är det viktigt att få med trådens syfte direkt i rubriken genom en tydlig formulering. Det ger dig bästa möjliga respons. Var övertydlig!
Att bara skriva en rubrik som innehåller ett namn på en bilmodell är inte ok. Nu fixar jag rubriken åt dig eftersom du är ny men tänk på detta i fortsättningen så slipper du få dina trådar låsta.
Göran
Moderator
jan-inge skrev:
hej
(Groucho Marx).
