12533
Supra uppträder VÄLDIGT konstigt.. går ojämt MED VIDEO UPPDATE
10 Inlägg
27 februari 2011
jag hade provat ladda batteriet alt byta det.
hälla på lite färsk bensin, 5-6 månader inte kanske är så lång tid men det skadar inte att prova.
låter precis som den blandar fel när du släpper gasen från 3000 varv. typ luftmassemätarproblem.
nu har du ju ingen LMM. hur reglerar en supra mängden/massan på luften in till insuget?
har du provat låta den stå o gå på tomgång så den blir varm?
om du har samma fenomen kall som varv eller bara ett av tillfällena?
Bilmekaniker
805 Inlägg
27 februari 2011
den är så hela tiden, den funkade utan problem för 3 dagar sen när ajg startade den, Den har MAP sensor istället för LMM , har bytt bensin har prövat med ett färskt batteri ingen skillnad
Senast redigerat av AnesN (27 februari 2011)
10 Inlägg
27 februari 2011
provat dra ut kabeln till MAP sensorn när bilen är igång och gasa till?
Stålmannen
465 Inlägg
27 februari 2011
Kanske är lambdasonden som spökar?
1 067 Inlägg
27 februari 2011
Ryker den svart eller så när du varvar?
GOD GAVE US TWINTURBO AND SATAN TOOK ONE AWAY
Bilmekaniker
805 Inlägg
27 februari 2011
Bilen har antagligen gått in i LIMP mode vilka saker kan få den till det?
10 Inlägg
1 mars 2011
brukar vara trycksrelaterade fel, för att bilen inte ska kunna råka ladda max vid fel tillfälle så sätter den motorn i LIMP HOME
om du kört utan vakuum T-korset till dumpen/WG blir där ju fel med trycket.
då känner MAP sensorn av att där t.ex är för högt tryck eller för lågt tryck och kan sätta motorn i LIMP HOME läge. MAP-sensor=laddtrycksgivare
Fixa T-korset, koppla av batteriet i 15-20 minuter. Eller hur lång tid det nu tar för en Supra ECU att nolla sina anpassningsvärde. Starta bilen och låt den stå på tomgång i minst 10 minuter utan att röra gasen.
Senast redigerat av Tiffster (1 mars 2011)
Bilmekaniker
805 Inlägg
1 mars 2011
Har redan fixat T korset, Hjälpte inte inte det som var felet har låtit bilen stå på tumgång och ja gjorde ingen skillnad har resettat ecun flera gånger
Bilmekaniker
805 Inlägg
12 mars 2011
har tagit delar från en fungerande supra och inga resultat.. Har kollat
ECU
Tändspolar
Stift
Map sensor
kollat med kamera ner i cylindrarna såg ok ut där också
Senast redigerat av AnesN (12 mars 2011)
