10926
Saab 9-5 Onödigt byta styrenhet?
2 Inlägg
25 februari 2011
Problemet gäller en Saab 9-5 BioPower -06. Jag körde över ett gupp och hastighetsmätaren, ABS och anti-spinn la av. Verkstaden hittar felkoder för styrenheten, inte för ABS-givaren. Är det självklart att det då är styrenheten som det är fel på, eller finns det fortfarande en möjlighet att det hänt nåt med givaren? Den smäll som blev i guppet (bilen studsade som en gummiboll) borde väl i första hand skadat givaren?
252 Inlägg
25 februari 2011
Nu är det så att jag jobbar med BMW men om det samma typ av system så be dom kolla så ström matningen är OK på brukar ligga på 2 stift till ABS enheten för utom huvudströmmen. Har varit med om att det har varit avbrott på någon kabel då är ABS boxen on line men och svarar men inget funkar. Men om det bosch ska man inte vara säker !!! Stämmer med felen som du beskrev. OBS Jag kan ha fel då det är BMW jag sysslar med har inte full koll på SAAB
2 Inlägg
25 februari 2011
Men innebär det du beskriver att styrenheten ger felkod?
252 Inlägg
25 februari 2011
Ja den ger en ospecifik kod boxfel !
