11565
VW Caravelle 1991, kass tomgång
2 Inlägg
27 februari 2011
Hallå...
Har en 1991 Caravelle buss som går väldigt illa, har varit lite orolig i tomgången sen jag köpte den, men nu är den helkass. mao. så har problemet eskalerat.
Ingen tomgång, mycket orolig i varvtalen, hackar och smäller när man väl kommer igång. Blir lite bättre när den blir varm, men försvinner inte. Känns lite som att den får för mycket bensin, vill inte varva ut ordentligt. Men å andra sidan känns det som att den går lite bättre om man "pumpar" lite på gasen när det är som värst.
Om man sitter med jämt gaspådrag så studsar den mellan 600-2500,3000 varv....
Bytt luftfilter, tändfördelare, rotor, stift, fördelarlock. Lutar lite åt insprutningen eller nått liknande.
Hittade idag att packningen och ventilen till vevhusventilationen på ventilkåpan var sönder....drar den tjuvluft??...kan det vara en orsak??
Ideerna börjar sina...
Någon som känner igen sig eller vet var man ska börja leta??
**Gjorde ett tilllägg i rubriken så den inte bryter mot reglerna.
mvh jonas/moderator
18 615 Inlägg
2 Inlägg
1 mars 2011
okej...ska kolla i helgen...tror faktiskt de är bytta med jag kan ha fel...
