11864
Volvo S40 TURBO -00 Fel i motorns elektroniska system
1 Inlägg
3 mars 2011
Hej alla, behöver er hjälp då jag kan nästintill ingenting om bilar osv.
Problemet började med att lampan "Fel i motorns elektroniska system" började lysa efter att bilen guppat till. Glapp tänkte jag, då samma problem har förekommit några månader tidigare men försvunnit snabbt.
Den här gången fortsätter lampan lysa och nu har även bilen visat tecken på att något är knas.
Det började med att bilen lät efter att jag stängt av den, lät som någon typ av motorfläkt, det höll på i ungefär 2 minuter.
Senare under dagen när jag var ute på motorvägen och körde i 110 såg jag att motortemperaturen låg på MAX (rött).
Blev nervös och åkte sakta hem, kollade kylarvätskan som låg en liten bit ovanför mini, men den var dock ljusbrun (folk säger att det kan vara rost eller att det har kommit in olja).
Tog en titt på oljestickan och den såg bra ut.
Vill ni vara vänliga och spekulera i vad det kan vara för fel?
Ska ?åka? till verkstan imorgon bitti och ta felkoder, vore skönt att ha lite kött på bena innan jag far dit.
PS. Service lampan har lyst ett par veckor
Tack på förhand
1 498 Inlägg
3 mars 2011
Kan vara en toppacknig eller termostaten som har kastat in handduken! testa byta termostat först det är billigast!  felkoden är säkert bara motortemp för hög.
Att fläkten går efter motorn stannat är bara normalt.
