11824
Volvo v40 t4 -98, felmeddelande, hackig gång och allmänt konstig
59 Inlägg
4 mars 2011
Har skaffat mig en t4 som inte riktigt vill vara med och leka.
Ibörjan när jag köpte den gick den kanon men har nu börjat att visa massa fel... den började först på hackigt på låga varv, sen kom elfel meddelande upp på instrumentpanelen.. laddade batteriet och elfelmeddelandet försvann men hackandet bestod och blev bara värre... skulle köra den i morse och det kändes nästan som den bara gick på tre burkar ibland.
Någon som kan veta vad det är? Han jag köpte den av har haft detta problem förr men bytte tändstift och då gick det till sig... men det var inte så längesen han bytte stiften.
Någon som haft samma problem?
Tacksam för hjälp!!
224 Inlägg
4 mars 2011
Böt du till orginal stift? T4 kan vara riktigt kinkiga på vilka stift du använder. Kolla så att du inte har sprickor i tändspolarna, detta kan oxså göra att den går hackigt.
59 Inlägg
4 mars 2011
Har inte kollat vad det är för stift i den nu. Men påvägen hem nu från jobbet så gick den halva vägen på tre burkar. Ska kolla upp spolarna!
