11684
Volvo s40 Ac-problem
148 Inlägg
4 mars 2011
Har en Volvo s40 fas 1 (1999) som är sänkt 60/40, idag när jag körde över ett farthinder på 50-väg som inte var varnat för (och knappt syntes) drog jag över i runt 50 km/h, efter det började bilen lukta lätt bränt och ac:n går inte längre att stänga av oavsett hur många ggr man trycker på knappen (fungerade utan problem i morse) även knappen till invändig cirkulation har slutat fungera... denna fungerade oxå i morse....
Jag har kollat under bilen efter eventuella läckage från kylare elr dylikt utan att hitta nått...
Kan detta vara ett el-fel eller kan nån säkring bara rykit?
/C-nissen
Calibranissen
Överladdad!
530 Inlägg
4 mars 2011
Kabelstammen som allt i motorutrymmet går ut längst fram i vänster framskärm och ligger i hjulhuset in till torpedväggen. på min S40 så hade huvudkabeln till tändning låset som låg mitt i den här stammen öppnat sig och börjat ärja precis där den går ut i framskärmen. kan vara nåt liknande som hänt. fast med kablarna till ac..
Men börja med att kolla säkringar och relän.
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
