11894
Volvo V70 2,5t -99, Startproblem tillochfrån?
Drar breställ genom McDriven
228 Inlägg
4 mars 2011
Tjenare!
Min V70 börjar bete sig dumt. Det har mest vart i perioder, men nu börjar det bli mer och mer. Det som händer är att man kör i nyckeln, vrider, bilen startar men dör sekunden därefter.
Då försöker man starta igen, men då maler den bara på startmotorn. Tar man ur nyckeln ur tändlåset och tillbaka igen, samma sak. Gör om samma grejj, så brukar den starta. Ibland, som nu precis när ja skulle åka hem, så fick jag göra om detta 4-5ggr...
Har hört lite om sändare i nyckeln, o gasspjäll o så men .. Någon som vet vad som kan vara problemet ?
MVH
No dice !
1 043 Inlägg
4 mars 2011
Läs ut felkoder, men min gissning är antennringen runt tändlåset inte helt ovanligt och relativt billigt att prova.
4 824 Inlägg
4 mars 2011
med tanke på din beskrivning av problemet så är det garanterat antennringen.
Mvh Christian
228 Inlägg
5 mars 2011
Okej smile Hur mycket kostar den .. ca?   Kollade på mekonomen men dom verkar inte ha den..
Kan man byta ut det utan att det krävs nån slags programmering osv ?
MVH
No dice !
4 824 Inlägg
6 mars 2011
vet inte exakt pris men några hundralappar.
nej, det är bara att byta.
Här har du en beskrivning hur man gör.
Byte av antennring
Förberedelser
Notera eventuell radiokod.
Ta bort batteriets minuskabel.
Borttagning
Ta bort:
-undre rattkåpan.
Bänd försiktigt ut antennringens låshake med skruvmejsel och dra ut antennringen.
Ta bort:
-kontaktstycket till antennringen.
Viktigt! Var försiktig när antennringens låshake frigörs, så att ledningen till airbag-modulen i ratten inte skadas.
Ditsättning
Koppla kontaktstycket till antennringen.
Trä på den nya antennringen över tändlåset och tryck in den tills låshaken griper in.
Viktigt! Var försiktig när antennringen sätts på plats så att ledningen till airbag-modulen i ratten inte skadas.
Sätt dit:
-undre rattkåpan.
-batteriets minuskabel.
Återställ eventuell radiokod.
Mvh Christian
228 Inlägg
6 mars 2011
Suveränt! Tackar så mycket för beskrivningen smile
No dice !
