12026
Bmw e30 325 vattenpumpbytte, oljetråg, motorfäste.m.m.
258 Inlägg
7 mars 2011
Hej, en kompis till mig säljer en e30 325 86 eller 87 kommer ihåg nu , men den har lite fel på den så undrar om det svårt fixat och kostnaden på ett ungefär.
Fel:
1.Vattenpump måste bytas men den får jag om jag köper bilen.
2.Motorfäste måste bytas.
3.Oljetråg har spruckit, kanske går svetsa?
4.Automat olja.
5.Kylaren ny eller begagnad elelr bara en som funkar.
Tack i förhand.!
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
7 mars 2011
1. Inte svårt men det är lite bestyr - passa på o byta alla remar isf inkl. kamrem
2. Är det fäste eller bussning? Inget svårt med gäller att sätta domkraften på rätt ställe.
3. Det går men det är aluminium = lite mer specialist jobb.
4. Det finns en procedur man ska gå genom: oljan ska vara 40grader o man ska lägga i alla växlar med motorn igång o det brukar fyllas på underifrån via en plugg på sidan...
5. Kolla vad dom kostar, skroten kan vara dyrare! Avluftning kan vara ett form av konstverk.
Kola mer på:
http://www.schmiedmann.se/
http://autopower.se/
258 Inlägg
7 mars 2011
Tack för hjälpen wink hör av mig till dig om jag köper den då wink
