13901
Spjället till luft rör ej på sig när man gasar. Ford galaxie 69 390 bigblock
110 Inlägg
7 mars 2011
hej har köpt en ford galaxie 69, 390 bigblock motor med manuell choke förgasare.  den går bra när man kör med den men de är  jävligt konstig tomgång ibland bra ibland inte , och ajg fattar inte när den är chokad och inte.
drar jag ut choken så öppnar de stora spjällen på förgasaren sig helt och  trycker ajg in den helt så stänger ajg spjället helt så den kvävs typ. så ska man köra måste man ha den lite mitt i mellan.
sen när man gasar ska inte de spjället röra sig då? så de är fullt öppet när man gasar fullt ? och när man släpper ska de gå tillbaka och stänga sig nästan elr är de jag som är helt tappad?
mvh ola
Fättan ska va som förgasarn, sketen o dann.
Likbärgare
375 Inlägg
8 mars 2011
Måste du köra med spjället halvöppet får bilen fel blandning, Och choke överlag behöver du inte på sprutförgasare bara ett bra motoröra och känsla, Och nej det spjället ska inte röra sig när du gasar, Det stänger till för luften så bilen får mer soppa vid kallstart..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
110 Inlägg
30 mars 2011
okej tack de har löst sig big_smile
