12646
740 funkar ej
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
10 mars 2011
hej var så här att en morron  så gick jag ut och startade 740n och lät den stå på tomgång i typ 3 min sen när ja gick i och skulle köra iväg så kunde jag bara gasa till typ 2000 vrv, sen så gick den precis som att bränslet är slut. (är det inte) prova flera gånger och blev bara sämre sen tände den bara och gick i några secunder sen dog:( avd kan detta vara? tacksam för alla svar! smile
Elektriker
139 Inlägg
10 mars 2011
Titta tändstiften, jag körde tidigare med ngk-stift men aldrig mer..
En riktig volvo är bakhjulsdriven!
163 Inlägg
10 mars 2011
vad har du istället nu då?tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 mars 2011
ngk stiften är ju dom bästa
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 mars 2011
kolla så den får soppa
490 Inlägg
10 mars 2011
kolla stifiten som sagt.. om den går fett kan det vara tempgivare tex eller btr om du har en B230f motor
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
163 Inlägg
10 mars 2011
den får bränsle, för tog av tändstiften och kollade och dom var blöta
490 Inlägg
10 mars 2011
Ja men du ser ju på stiften ifall den får för mycket soppa, vad har du för motor?
163 Inlägg
10 mars 2011
har b23f, vet du vad felet kan va? tongue
490 Inlägg
10 mars 2011
OM den får för mycket bränsle så kan det vara tempgivaren så den ger fel värden till styrboxen så den tror att bilen är kall hela tiden satt den går på choke eller va man ska säga.. den trycker in för mycket bränsle! kan även vara bränsle trycks regulatorn... jag skulle chansa på tempgivaren kostar inte många kronor att byta
Bärs!
3 456 Inlägg
10 mars 2011
Du har ju ingen B23F iaf, det vågar jag satsa pengar på...
Ryck ur LMM'n å kolla om det gör någon-som-helst-skillnad i motorgången, den kommer INTE gå bra, men går den "bättre"?
Garaget.org peakade 2008.
490 Inlägg
10 mars 2011
jag vet inte vad han har tyvär jag utgår bara ifrån att han har b230f som han skrivit
163 Inlägg
10 mars 2011
jo det är en b23f smile vad menar du med LMM?
490 Inlägg
10 mars 2011
luftmassemätare sitter på röret till luftburken
1 231 Inlägg
10 mars 2011
det är nog en b230f och ja det är skillnad på b23 och b230.. sen LMM= Luftmassemätare den saken som sitter på luftröret mellan luftburken och insuget som mäter hur mycket luft du får in i motorn
Bärs!
3 456 Inlägg
10 mars 2011
Han har aldrig skrivit B230F.
Nej det är det inte.
Du har en Luftmassemätare (LMM) nere vid luftburken, på den sitter även en kontakt. Dra ur den och starta upp maskin. Går den bättre/sämre/oförändrat då?
163 Inlägg
10 mars 2011
jaha okej, men tror ni det kan vara felet alltså?
1 231 Inlägg
10 mars 2011
jag tror det är tempgivare eller btr wink
163 Inlägg
10 mars 2011
okej vad kostar en tempgivare då? smile va menar du med btr?
Bärs!
3 456 Inlägg
10 mars 2011
Appselut, du får tyyysen spänn av.. av.. av Tjackmatte om det inte är stämmer. Sådeså!
