12952
740 funkar ej
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
13 mars 2011
har nu idag kollat om pumpen under sätet går, men när ja leder ström till den så klickar de typ bara, och när jag försöker starta bilen och kollar bensinslangen från bakre pumpen kommer inget där. vad kan vetta vare för fel? :S /viktor
490 Inlägg
13 mars 2011
börja med att ta bort slangen som går till btr:en och kör på start motorn kommer det soppa? om inte prova koppla bort slange från tanken till pumpen under bilen kör på starten kommer det soppa ? kommer det inte soppa då heller äre svårare stop i ledningen eller nått förusatt att du kollar alla säkringar/reläer
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
