12541
Rycklig o dålig gång på 855 t5
370 Inlägg
11 mars 2011
tjena..
har ett problem med volvon t5 94a..
börja förra veckan att motor lampan tändes o börja typ gå på 3cyl o kolla felkoderna o fick fram att lmm va sönder så beställde en ny o bytta igår och starta o verka helt oki så åkte ett par km sen börja den små rycka så åkte hem så börja den gå ojämnt...raderade felkoderna och kolla upp dom igen men fick ej fram några o motorlampan lyser inte längre men bilen går inte bra...öppnade upp o kollade tändstiften som e nästan ny o dom alla svarta o sotiga..så har ni några tips på vad det kan vara?`
kan tillägga att fick dåliga värden på bes o kom fram till att lamban e dålig så tänkte byta den imorrn men har den något med blandningen o göra?
tacksam för svar...
Låt Turbon Glöda
1 813 Inlägg
11 mars 2011
e lambdansonden trasig så går väl bilen e nödläge då den känner av att det e något i motorn som inte stämmer. och då säger den te databoxen att något inte stämmer å går i något nödläge så bilen ska gå att köra te verkstad men dricker otroligt mkt mer å går mkt fetare men e en nödkörning så den ska gå te verkstan. har du motortvättat bilen nydligen? så du inte gått in vatten någon stans ofta brukar ju bilarna må lite dåligt av motortvätt om man inte skyddar det mesta i motor som kablar å allt som har med el att göra !
Åk före du så väntar jag på dig där..!
370 Inlägg
11 mars 2011
oki..nej har inte gjort någon motortvätt...kom helt plötsligt när jag körde på en halvdålig väg...
Låt Turbon Glöda
