12605
Ford mondeo -97 dör på tomgång
frihjula ibland annars hoppar kolvarna ur
23 Inlägg
13 mars 2011
den dör om man gasar upp den och släpper, ibland så när man gasar upp den så går den ner till typ 3-400 varv precis så den håller sig igång och sen så jobbar den sig upp igen till 1000 varv. har kollat alla vakumslangar och haft den koppöad till en dator men hittar inget fel, kan det vara tomgngsmotorn som krånglar?
MolnbyPerformance
365 Inlägg
13 mars 2011
ett tips isac kolla kardanförgasarsnöret smile smile smile
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
23 Inlägg
13 mars 2011
aha, ska jag inte kolla vajmuttern då?big_smile
MolnbyPerformance
365 Inlägg
13 mars 2011
nej inte på den här årsmodellen! De är den nya man ska göra tongue
Men de sitter ju tomgångs skruv på förgasaren testa ställ in den wink
1 327 Inlägg
23 Inlägg
13 mars 2011
Aero T16 skrev:
Är detta felet även när motorn är varm?
det kommer efter typ tio sekunder så jag antar att det e när kallstarten inte är på
1 327 Inlägg
13 mars 2011
Hade samma fel på en escort 1.8 rs - 1997. Lämnade in den på OKQ8 verkstad men de hittade inget fel. Hittade inte heller själv något fel på den. Googla lite så kanske du hittar fler som har liknande fel. Verkar som ett vanligt fel på ford.
