12674
Ingen bränslepump fungerar 740
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
13 mars 2011
hej, min pump ibak pumpar inget och den under sätet klickar typ bara:S någon som vet vad det kan vara? smile har kollat säkringen
278 Inlägg
13 mars 2011
Kollat relät? smile det stora vita som sitter bakom ask koppen smile
163 Inlägg
13 mars 2011
ne har ja inte smile går ut och kikar på de, styr de båda pumparna alltså? smile
278 Inlägg
13 mars 2011
Ja jag tror det smile iaf den under bilen smile
163 Inlägg
13 mars 2011
har plockat dän den nu, men det är bara byta eller elelr kan man se om det är helt elelr ej? smile
278 Inlägg
13 mars 2011
Tror inte det går att se, men ett relä kostar inte mycket smile och då snackar jag under 100 smile
163 Inlägg
13 mars 2011
okej smile men tror du att de skulle fungera då? smile ger den ström till pumparna eller vad gör den?
278 Inlägg
13 mars 2011
Jag har inte en blekaste aning om hur den fungerar men den gör så pumparna hoppar igång när man slår på bilen smile det är typ en automatisk strömbrytare smile
21 761 Inlägg
13 mars 2011
Ja, relät ger ström till båda pumparna. Flera saker styr hur relät ska arbeta, bla tändsignalerna från styrboxen/tändmodulen. Om relät inte verkar fungera så bör man kolla så att det kommer matningsspänning in till relät, finns en flatstiftssäkring ute i motorrummet på en del 740 som ger matningsspänningen. smile
163 Inlägg
13 mars 2011
okej, tack båda två för svaren smile undrar bara om du vet vart säkringen i motorrumet kan sitta? smile
