12604
Ford Ka 1.3 - 03 Misständer på en cyl efter regn
318 Inlägg
15 mars 2011
Var ute och körde med tjejens Ka när det var ett riktigt ösregn och ett antal vattenpölar blev igenom körda.
Direkt efter vi hade ätit efter turen i regnet så skulle vi åka hem och då började den misstända och motorlampan började lysa.
Nu har jag bytt tändstift och tändkablar och det enda jag har kommit fram till är att det bara är fyrans cylinder som strular, 95% av tiden så går den inte alls på fyrans men vid ca 5% av tiden så går den som vanligt...
Jag undrar om det har kommit in någon fukt i någon elektronik och hur gör man på bästa sätt för att få bort det? och är det någon som har haft ett liknande problem?
3 235 Inlägg
15 mars 2011
Är det separata tändsplar på den så testa att byta plats på4ans och en annan cylinder.Börjar den andra cylindern misstända är den spolen.
318 Inlägg
16 mars 2011
Var runt och letade lösningar på internet igår och råkade hitta en kille som hade exakt samma problem som jag, och mycket riktigt så bytte han spolar och då fungerade den....
Så nya är inhandlade och ska monteras idag
Tack Engolf för svaret
