12581
Ford Fiesta 1988
15 mars 2011
Hejsan.
Har köpt nu en ford Fiesta 1988 1,4I.
Har lite problem, så undrar om ja kanske kunde få lite hjälp här:
Klockan funkar inte
Spolaren till spolarvätskan på framrutan funkar inte, alltså kommer inget.
Sätter ja på helljuset så spolar den med spolarvätska på framljusen
Tack på förhand
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
15 mars 2011
Klockan är antingen död eller så kan du kolla säkringen, knappast något att lägga en massa tid på, Köp en bilstereo med klocka om du absolut måste ha.
Vad det gäller spolaren så börjar du med att kolla om pumpen går, om den går blåser du ur ledningarna med tryckluft. Om det inte hjälper köper du en ny pump. Om pumpen inte går, kolla att det finns ström, om inte kolla säkringen. Om du har ström och den inte går iaf, byt pump.
Angående ljusspolaren så får du titta efter konstiga kopplingar vid framljusen & pumpen.
15 mars 2011
Tack för din hjälp, byte en säkring som gjorde allt, helt konstigt på den säkringen satt både inne lampan och spolarvätskan och klockan. Tack för hjälpen smile
