13176
Volvo 850 T5 med lågt laddtryck...
1 406 Inlägg
17 mars 2011
Hej har en volvo 855 T5 2,0 italien import 95årsmodell
med en 13T turbo
har problem med laddtrycket på den
hade först en rensad kattalysator på den då
laddade den 0,55 men sen monterade jag en 2,5" sportkatt och då fick jag 0,45
i laddtryck har för mig att den ska ha 0,6-0,65 orginalt?
har nyligen monterat blåa silicon slangar
och turbon gick lätt runt och inget glapp i den heller?
vad kan det vara för problem?
En norrlänning med en gnutta storhetsvansinne.
723 Inlägg
17 mars 2011
Finns mindre tunna slangar som är 3-5 mm tjocka som blir torrsprukna och som påverkar gången eller släpper in tjuvluft.
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
1 406 Inlägg
17 mars 2011
dom är också bytta så kan inte va det heller
1 406 Inlägg
17 mars 2011
har däremot ingen magnetventil mina smala slangar går till anslutningar vid tomgångsmotorn?
har ingen kabel till magnetventil heller?
723 Inlägg
17 mars 2011
då är din bil fultrimmad, se till att få detta fixat för motorn mår inte bra av detta då din styrbox inte styr turboladdet kan den inte sänka det eller styra det..
Vart samma på min bil när jag köpte den, slangarna vid magnetventilen vart igenpluggade men det bytte jag direkt.
1 406 Inlägg
17 mars 2011
men min har ingen magnetventil eller kontakt till det har tagit lös batteriet och luftburken men hittar ingen kontakt till magnetventil?
723 Inlägg
17 mars 2011
antagligen har förra ägaren klippt av sladden. Se till att fixa ny kontakt och magnetventil och koppla in allt.
1 406 Inlägg
17 mars 2011
okej me nvart hittar man kablarna?
723 Inlägg
17 mars 2011
ingen aning om vart du ska börja leta, försök få tag i någon som kan hjälpa dig eller lämna in bilen. Alternativet är ju att hitta ett kopplingschema på det hela och se om det hjälper dig att hitta sladden..
