13571
528i startar inte, HJÄLP!!!!
278 Inlägg
17 mars 2011
Hejhej, jag fick en bmw 528i e28 1986 idag av en kompis. Han orkade inte skruva med den eftersom han har annan bil och inte tid till den. Han åkte med den på isen efter den stått i ca 3-4 år och helt plötsligt dog bilen, men den startade till slut och dom kunder köra med den hem (ca 2 mil) men han som körde sa att den gick som den inta hade någon komp... Aja jag bogserade hem den till en kompis garage och efter några start försök var det en olja/bensin fläck dvs fläcken var kolsvart men luktade bensin och ingen olja, och bilen luktar väldigt mycket gammal olja när man har försökt starta på startmotorn. Det verkar som den inte får någon gnista alls men den får det, en vit gnista. Jag har inte något verktyg att testa kompen med men jag har heller inte känt runt toppen om någon packning gått, alltså om det blåser något runt toppen. Fråga om det är något mer ni vill veta smile all hjälp uppskattas smile
EDIT: den får bensin fram till spridarna
Bil: BMW 528i e28
Årsmodell: 1986
Motor: Vet inte beteckning men det är en 2,8l rak 6a på 181 sughästar wink
Senast redigerat av Thorseeeen (17 mars 2011)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 mars 2011
börja med det enklaste, byt stift. kolla skicket på rotor, fördelare, samt kablar, byt vid behov.
startgas?
motorn heter förövrigt M30B28
278 Inlägg
17 mars 2011
startgas?
Har inte kollat skicket på stiften än, dock så är tändspolen i den från en 744 men jag ska byta den så fort jag får pengar, Kablarna ser nya ut men har inte kollat rotor och fördelare än. Jag hör av mig imorgon om det smile har inte heller testat med startgas smile
278 Inlägg
18 mars 2011
Jag har kollat allt utom att starta med startgas, Bilen puffade 3 gånger när vi försökte starta den idag men inte mer. Jag ska testa startgas nu, all hjälp uppskattas smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 mars 2011
Vanligt fel på M30B28 är vipparmsras, speciellt vid hårdkörning med gammal olja. Vipporna i sen M30 är otroligt känsliga för dålig olja, dom skär direkt om dom inte får smörja. Jag har gjort iordning en sån vid ett tillfälle, senare såldes bilen till en kompis som körde stubbåker och då havererade det igen. Lyft ventilkåpan om den låter komplös.
278 Inlägg
20 mars 2011
Okej, jag ska göra det smile uppdaterar när jag gjort det smile
278 Inlägg
22 mars 2011
Nu har jag lyft ventilkåpan och alla vippar såg okej ut... Men däremot fyllde jag på vatten i den för det va slut och när jag skulle försöka starta den så startade den inte så jag kollade stiften igen och då såg jag att det va fullt med vatten på den sad kollade även andra stift och det va samma sak där... Så jag har dragit slutsatsen att en packning är slut, men vilken? är det topplocks packningen eller kan det va block packningen? Tack på förhand smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 mars 2011
Samma sak tongue Finns bara en packning.
278 Inlägg
22 mars 2011
Hehe okej smile något speciellt att tänka på när man byter? kan man göra det i kallgarage? hur lång tid tar det?
278 Inlägg
22 mars 2011
Testade även med startgas idag och det hjälpte inte...
278 Inlägg
23 mars 2011
Det startade inte ens när man tog bort alla slangar fram till insuget och sprutade in startgas där och den var ändå tvärdöd... Någon som vet något?
2 656 Inlägg
23 mars 2011
toppen e kass eftersom de kommer in vatten i cylindrarna
278 Inlägg
23 mars 2011
Okej, ja en kompis var där och konstaterade att toppen gått på den smile tack för all hjälp ändå smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 mars 2011
Ska du byta topp eller är det inte värt jobbet?
278 Inlägg
23 mars 2011
Det blir att plana och byta packning smile
Med.lem
3 759 Inlägg
23 mars 2011
Annars kostar inte en fräsh topp många kr, och en topp packning går väll på 400 tror jag.
278 Inlägg
23 mars 2011
Har bara hitta topp packing på mekonomen och den kostar 520, topp har jag inte hittat någon stans än
