14012
Magnetventil sönder Volvo 240?
313 Inlägg
20 mars 2011
Hej.
Jag undrar om någon har en bild på hur en hel magnetventil som sitter på insuget ska se ut? Och var man kan få tag i en ny? Inte på mekonomen eller autoexperten iaf.
Misstänker att min har gått av! Har ström fram men ingen reaktion på den redan usla tomgången när jag drar kabeln...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 mars 2011
magnetventil på en volvo 240????
313 Inlägg
20 mars 2011
Ja, eller vad det nu heter, tomgångsventil kanske? Alltså den cylinderformade med stiftkontakt på toppen som sitter på insuget efter förgasarn.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 mars 2011
Senast redigerat av turboforssen (20 mars 2011)
313 Inlägg
20 mars 2011
turboforssen skrev:
http://www.bildelsbasen.se/
Har kikat där, men hittar tyvärr inget där som verkar vara det jag är ute efter. Men du kanske vet vad den jag menar heter exakt? så blir sökandet lite lättare:P
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 mars 2011
Tomgångsmunstycke / Ventil ligger under motor
313 Inlägg
20 mars 2011
Ok, är det så den ska se ut så är det rätt kört med den gamle. Den är av.
Då borde nästan grejerna ligga inklämd mellan nån ventil och jävlas antar jag därmed mycket ojämn gång?
21 761 Inlägg
20 mars 2011
Men om jag inte minns helt fel så ska motorn i princip stanna när tomgångsventilen inte fungerar, åtminstone ifall man drar ur ventilens kabel när motorn går på tomgång. hmm
Hade en 240 med B21 för en massa år sedan och då provade jag att rycka bort kabeln med motorn igång.
Senast redigerat av Drönirettab (20 mars 2011)
313 Inlägg
20 mars 2011
Har också B21.
Jo motorn går mycket mycket lågt på tomgång om den inte är RIKTIGT varmkörd, då går det att ha den igång men inte jättelänge. Men själva klumpen som ska sitta längst ner på nålen är väck och nålen är av vid kanten....
Det händer ingenting när jag drar kabeln i drift
Senast redigerat av Shotgun-Vix (20 mars 2011)
21 761 Inlägg
20 mars 2011
Okej, hoppas det inte har hamnat någon bit från ventilen så att andra saker i motorn har gått sönder.
Verkade ju finnas ett gäng såna att välja på iaf, borde inte vara några problem att få tag på. smile
313 Inlägg
20 mars 2011
Nä det hoppas jag, annars har han la skitit ut den.lol...
Jo men det verkar som det får bli beg. Hittar den inte nånstans.
