13673
Bmw 535 v8a tomgång fel ? E39
UNDERGROUND
649 Inlägg
21 mars 2011
hejsan har en lite fråga angående ett litet problem ! nämligen tomgången på min bmw vandrar upp och ner och dör ibland. detta resulterar i rykig körning fråb 1000 varv till 2000 va kan detta bero på?
Senast redigerat av Moonfury (21 mars 2011)
878 Inlägg
21 mars 2011
Läckage?
All The best
MVH
Jonas .L
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
21 mars 2011
Verkar det som du har lite problem med luftmassemätare
Kanske smuts på silvertråd som gör att motorn inte går rätt, finns rengöring spray att köpa
Kör du med öppet luftfilter?
Testa med att starta motorn, koppla bort kontakten som sitter på mätare, om motorn går ännu sämre då är det inget fel på mätare, om motorn går på samma sätt som innan då är det fel på mätare.
Kolla tändhattar som också kan orsaka problem.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
601 Inlägg
21 mars 2011
Troligast läckage i insugsmembranet, tror jag är korrekta namnet tongue
Vanlig sjuka på M60 motorerna smile
Klassad som Bilgalen Idiot
273 Inlägg
23 mars 2011
Där jag är på praktik har de en likadan BMW med samma problem och med en massa felkoder, och de har raderat felkoder och bytat komponenter och då kom där nya felkoder och sen ville inte ägaren lägga ner mer pengar på den så jag vet inte riktigt vad felet kan vara men de kan ju vara luftmassemätaren smile
