13111
Dålig prestanda SAAB 900 2.0t -94
4 Inlägg
22 mars 2011
Hej alla motormän!har en Saab 900 2.0 t -94 som går dåligt för att va en turbo.när den är kall går å man gasar på går den upp på rött å dör av när den är varm å man gasar på händer inte mycket ungefär som en vanlig Saab men det är laddtryck har kollat slangar men inget fel va jag kan se. skulle va tacksam för lite hjälp.
1 062 Inlägg
22 mars 2011
Testa med en annan magnetventil till att börja med smile
M.V.H.
4 Inlägg
22 mars 2011
ok tack! Pratade med en kille som sa att jag skulle dra ut en slang fram å tillbaka på en ventilen uppe vid kylaren så jag gjorde det å den svarade bättre vid gas på drag.å det kanske hette magnetventil.
4 Inlägg
4 april 2011
Tack Andreas!
fick äntligen tag på en magnetventil som funkade.
