14064
Audin låter konstigt ifrån sportluftsfiltret...vad är felet??
1 515 Inlägg
22 mars 2011
Hej.
- Nu har min Audi börjat låta lite extra konstigt ifrån det öppna sportluftsfiltret. Ljudet låter som ett smattrande, ungefär. . som när man poppar pocorn hmm
Ljudet har funnits där ett tag men bilen har aldrig gått dåligt för det, har inte märkt någon skillnad på utan och med sportluftsfiltret. [[ Filtret har suttit på i ca 5 månader ]]
Vad kan felet vara, Är det något fel eller ska det helt enkelt vara så?..
Läste på en sida att det kan vara något med dumpen, och att den borde bytas mot en ev öppen eller återcirkulerande.
Vad tror ni folket??
mvh dS
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
22 mars 2011
Det finns två saker det kan vara om du hör ett smattrande/kvittrande ljud när du släpper gasen och dumpen således ska avlasta laddtrycket för att turbon inte ska skadas. Den ena (och troligaste) är att vakuumslangen som går från insug till toppen på dumpventilen har torkat ihop och spruckit varpå det inte byggs upp något vakuum från insuget som håller ventilen öppen vid stängt spjäll. Den andra (och mindre troliga) orsaken är att gummimembranet i ventilen gått sönder och även i detta fall inte håller vakuum varpå ventilen inte öppnar som den ska. Det enklaste är att kontrollera den tunna svarta gummislangen som går från insuget och ned på motorns framsida längs med kamremskåpan, den spricker oftast precis vid anslutningen i insuget. Enklaste lösningen är att lossa slangen, skära av ca 2 cm på den och sätta dit den igen, om kvittret försvinner av detta så är problemet löst...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
1 515 Inlägg
22 mars 2011
Alright. Tackar för svar smile
- Får väl bli att först kika på slangarna. . I värrsta fall köpa en Orginal återcirkulerande ventil och be en mekaniker byta.
- Bilen tar inte skada utav detta va? Har kört såhär ett tag nu, dock har bilen stått stilla under vintern såklart smile
mvh dS
1 515 Inlägg
22 mars 2011
mvh dS
Det finns väldigt många och delade meningar angående detta så vill inte förstöra din tråd med en sådan diskussion (och det kommer bli en lång debatt med väldigt många inlägg från väldigt många dump specialister... haha wink
Jag råder dig till att söka här på forumet efter "dump kvittrar" eller liknande, läsa och bilda din egna uppfattning.
- Läste precis ett inlägg som är 3 år gammalt ang jusst detta twitter. . Som du säger så har folk delade åsikter om det, vissa säger att det är skadligt, andra inte.
Jag har kanske kört med detta ljud i ca 5-600mil. . men det var inte förns nu jag började fundera lite mer ang det..inte så smart mad
Får väl bli att byta dump till en likadan, fast ny såklart inom kort.
Tack för svar, Nu blev jag lite smartare iaf big_smile mvh ds
