13073
Mitsubishi Galant -97 Startar ej
282 Inlägg
23 mars 2011
Tjena!
Nu behöver jag lite hjälp från någon som är lite mer kunnig.
Det var någon minusgrad ute, hämtade bilen från garaget och skjutsade flickvännen, en biltur på ca 5min. Just när jag skulle parkera så dog bilen, typ som soppatorsk. Fick inte igång den utan var tvungen att bogsera hem den.
Den får bränsle så det verkar inte vara problemet, startmotorn går runt och pumpen fungerar också. Den får även gnista. Dock är stiften torra och sotiga.
Den får alltså bränsle fram till "railen" innan spridarna, sedan verkar det ta stopp då stiften är torra.
Någon som vet vad det kan vara? Antar att spridarna är styrda på något sätt, kan det vara något elektriskt fel, givare/sensor eller annat som strular?
282 Inlägg
23 mars 2011
Någon som har ett förslag på vad felet kan vara? Ska till bilen efter jobbet och försöka lösa det.
282 Inlägg
4 april 2011
Kom fram till att det var balansaxelremmen som gått av, 4200kr för att byta allt på verkstad..
Någon som har erfarenhet av att byta det själv?
