13519
Golf VR6 -92 Missljud samt jävligt trögstartad!
246 Inlägg
23 mars 2011
Har lite små problem med min VR6a..
Vi börjar med missljudet.. Det har börjat låta mer nu på sista tiden tycker jag iaf... En som jag frågade som är ganska så bra på bilar snackade om någon elektrisk cirkulationspump? Har ingen aning om vad det är tongue
Kolla på videon så hör ni ljudet..
Motorn är bytt till en motor som gått 9000 mil så kedjorna äre ju inte hoppas jag!
Oh ja, jag har en startkabel som jordkabel wink
http://www.youtube.com/watch?v=Fl06SVLUxaI
Någon som vet?
Sen det andra problemet, nämligen att den är så sjukt trögstartad.. Får låta startmotorn tugga minst 10 sekunder och det kvittar om jag nyss kört 10 mil utan jag får låta den tugga för att den ska komma igång..
Jag vet inte om det kan ha med det att göra men min jordfläta är kass så jag har fått sätta en startkabel från batteriets minus till öglan annars så startar den inte utan den bara klickar oh typ allt nollställs....
Tacksam för svar smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
23 mars 2011
Fixa en vettig jordfläta till att börja med, du kommer ju behöva en i vilket fall sen..
Om du prövar att köra startmotorn en sekund och sedan släpper och kör igen, blir de någon skillnad då?
Går motorn fett eller snålt? (Detta ser du på stiften, alternativt kan du mäta från lambdasonden om inte insprutningssystemet kräver att den alltid är inkopplad).
Angående missljudet så tar de sån jävla tid för mej att buffra din video på youtube att jag inte ids kolla.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
4 586 Inlägg
23 mars 2011
kedjorna sitter precis där ljudet kommer så inte helt omöjligt att det är dom. kedjorna kan gå 5000 eller 30.000 mil finns ingen garanti att det fungerar.
246 Inlägg
23 mars 2011
Ska ta kablen från startkablen då den är lika tjock och skala den sen skruva fast på de fästena som den äldre använde..
Jag var nere oh testade det som patrikhornfeldt skrev och den gick inte igång på första sekunden om man säger så.. släppte oh körde sen och 11 sekunder visade tidtagaren på yikes Den startar ju tillslut men det är jävligt drygt om man säger så yikes
Den ska in på besiktning nu i april kanske de får fram något ? smile Jag har tummen mitt i näven näre gäller bilar wink
Ljudet fanns där när förra motorn satt på också och när den "nya" kom på så var ljudet likadant som med den förra så kedjorna tror inte jag... ljudet förändras heller inte om man gasar som det brukar göra om det är kedjorna eller ? tongue
Ljudet kommer typ längst upp vid motorn typ, är inte säker men ska kolla det så fort det är ljust smile Sen ska jag filma själv nästa gång tongue
TurboBiten
76 Inlägg
23 mars 2011
ok
Tysk Kvalité Annars Får De Va. ;)
246 Inlägg
23 mars 2011
Frager skrev:
ok
Du kan ju fan inte gå in på ett inlägg där jag ber om hjälp och skriva "ok" sen inget mer yikes har du inget att tillföra så skit i det -.-
246 Inlägg
25 mars 2011
Det sitter någonting längst upp till höger på motorn, där ljudet kommer ifrån.. Vad äre för något ? tongue
246 Inlägg
26 mars 2011
Elektriska cirkulationspumpen som spökar med lite ljud..
Sen verkade det vara bränslefiltret som var igentäppt för nu startar den ganska snabbt xD
