13579
BMW335 urladdat batteri?
1 Inlägg
25 mars 2011
Tjena har en BMW335 07 som har körts väldigt sparsamt med i vinter och batteriet har antagligen blivit urladdat. Har en sån här bilbatteriladdare; http://www.ctek.com/EN-GB/consumer/mxs-36.aspx. Tänkte ta och ladda batteriet nu i helgen och undrar om det är någonting speciellt jag ska tänka på innan jag laddar det. Batteriet som ska laddas sitter i fordonet.
21 761 Inlägg
25 mars 2011
Den laddaren ska inte skada bilens elektronik så du behöver inte koppla bort batterikablarna. Välj gärna det högre laddläget, dvs "snöflingan", för att få batteriet så effektivt laddat som möjligt. Har ditt batteri skruvkorkar så bör du kolla upp syranivån och eventuellt justera nivån innan laddning.
För säkerhets skull bör du också kolla att batteriet inte har frusit, vilket kan hända om batteriet är helt urladdat och att det har stått i kyla (minst 5-10 minusgrader). Ett fruset batteri ska alltid tinas upp helt innan laddning och eventuell nivåjustering. smile
