13474
Opel Astra 99, skrammelljud kring motorn, inspelning finns
5 Inlägg
25 mars 2011
Bil: OPEL ASTRA 4D CLUB
Årsmodell: 1999
Miltal: 21500 mil
Motoreffekt, kw: 74,0
Jag tror att det har blivit ett fel på min bil. Det är ett skramlande ljud till vänster om motorn (framifrån sett). På samma sida som kamremmen och fläktremmen sitter. Ljudet skulle ev. kunna komma från motorn också men det låter mer till vänster som sagt. Ljudet hörs hela tiden när bilen går på tomgång. Det hörs extra mycket när jag gasar eller motorbromsar. Kör jag fort (typ landsvägskörning) så kan jag ana ljudet lite men det låter inte alls lika mycket som när jag kör sakta.
Bilen har precis varit inne på reparation, dock inget som hade med det här att göra (byte av stötdämpare bak, bromsar, handbroms, upphängning av avgasrör). Missljudet hördes även innan reparationen men jag inbillar mig att det låter högre nu. För det kan väl inte vara så att han har justerat avgasröret och sedan har det justerats lite inne vid motorn också så att någon metallbit går emot? Det var en tanke som slog mig nu i skrivande stund faktiskt.
Hursomhelst, jag har spelat in ljudet och laddat upp det här: http://www.gren.nu/recording-20110325-195222.mp3 (623kb) (OBS: Inspelat med rätt hög volym så sänk först).
Ljudfilen kanske inte säger så mycket eftersom det "vanliga" motorljudet är det som låter mest. Men lyssnar man noga så hör man något knackande/skramlande i bakgrunden och det är alltså det som är missljudet jag undrar över. Det är inspelat med en mobil så ljudkvalitén är ju inget att hänga i granen.
Jag har själv inte gjort någon felsökning mer än det här jag beskriver ovan.
Hoppas någon kan hjälpa till med detta smile
Senast redigerat av julskinkan (25 mars 2011)
18 615 Inlägg
25 mars 2011
Ta av fläktremmen och prova en kort stund sen. Låter det inte då är du en bit på väg!
Alexander
5 Inlägg
25 mars 2011
Alexander
Tackar för svaret! Men hur tar man bort fläktremmen då? Är det enkelt? Jag är väldigt okunnig när det gäller sådant här men är väl allmänt ganska teknisk av mig så kan ju försöka om någon säger hur man gör... smile
18 615 Inlägg
25 mars 2011
Ut och kolla! Bör inte vara svårt att klura ut! Vet inte hur den är på din men kolla om man kan "slacka" generatorn först.
Alexander
5 Inlägg
25 mars 2011
Alexander
Ok, jag jag får väl göra ett försök. Det är ju en förbannat bra idé eftersom man isolerat felet ganska ordentligt genom att göra så. Då vet man ju att det varken är fläktrem eller generator som det är fel på.
Hoppas man slipper att gå under bilen bara för då blir det knepigt.
1 321 Inlägg
26 mars 2011
Låter ju typ som ett missljud från en löprulle, om du nu har en multirem på denna modell, om du inte lyckas att ta bort remmen så kan du ta en lång skruvmejsel och sätta mot generatorn/servo etc och sedan sätter du örat mot skaftet och lyssnar, då hörs det rätt bra vart ljudet kommer från..
Senast redigerat av Volvofarfar (26 mars 2011)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
5 Inlägg
26 mars 2011
Tackar för tipset, ska testa det!
5 Inlägg
26 mars 2011
Nu i morse när jag startade bilen så vibrerade och skakade hela bilen så jag stängde av den igen. Efter någon minut testade jag att starta den igen och då var det som vanligt, bara det där skramlet.
