13824
Saab 9-5 06 vector Biofuel. Luktar konstigt och ryker som attan då man gasar lite, inte på tomgång?
12 Inlägg
26 mars 2011
Hej! vad kan det vara för fel? uppkom ikväll efter en längre körning, Det började lukta konstigt, och efter en kortare paus så då vi startar bilen så börjar det ryka som attan ur avgaserna, startar man bilen och låter den gå på tomgång så ser det normalt ut, gasar jag så börjar det ryka som bara den, och slutar inte.! såg också att oljenivån var låg. sad
12 Inlägg
26 mars 2011
Ska inte oljelampan lysa då oljenivån är låg?
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
27 mars 2011
oljelampan tänds inte förrän oljenivån blivit så låg att oljetrycket sjunker, vissa bilar (inte alla) har varning i instrumenteringen för låg nivå vet dock inte om detta finns på Saab. Vad är det för färg på avgasröken? Blåsvart eller vit? Blåsvart rök och låg oljenivå talar för turboras...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
A.Sörman
1 299 Inlägg
27 mars 2011
hur ser oljan ut ? å finns det normalt med vatten kvar ? så att inte topplocks packningen har pajat.
318 Inlägg
27 mars 2011
tyvärr kan det vara så att din turbo har rasar:/ hur långt har bilen i fråga gått?
Ser du någon skillnad på nivån i kylvattnet? nyare turbos är vattenkylda....
Senast redigerat av PartilleMalm (27 mars 2011)
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
27 mars 2011
Det beror på, är det stora mängder olja som åker ner i avgas så kan det bli vitrök vid ras. Vet av egen erfarenhet.
2slow
12 Inlägg
27 mars 2011
Har tittat lite bättre nu, blåvit rök, den har dragit olja en längre tid, men kylvattnet verkar ok. har gått ca 15500. Misstänker starkt Turboras. Även olja i röret som går ut ur turbon(där det sitter en givare) är inte bilkunnig alls. med fick hjälp och analysera lite. Någon som vet ifall bilthemas turbos funkar på en saab 9-5 vector biofuel 06a? och en bra instruktion hur man byter den själv.
12 Inlägg
27 mars 2011
Men jag ska göra ett kompritionstest för att säkerställa att det inte är något med kolvringarna också! Det var lite gulaktigt på locket och  där man fyller på olja men jag har samtidigt hört att det kan vara lite grann utan att det är någon fara..fast bäst å kolla för säkerhetskull.
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
27 mars 2011
du vore inte den förste som fått turboras på en 9-5 iaf, en jobbarkompis fick ras två ggr på ett år på sin 9-5...
51 Inlägg
1 april 2011
Farsan hade precis samma fel på sin 9-5a och han fick byta turbon
