13392
Bmw 535 -88 tempproblem
52 Inlägg
27 mars 2011
tjenna har en bmw 535 som pendlar upp och ner i temp från ingen temp alls till 90 up och ner hela tiden ? nån som vet vad det kan va ?
5 Inlägg
27 mars 2011
Vet du om bilen läcker vatten?
54 Inlägg
27 mars 2011
Om bilen inte läcker,  pröva o byt tempgivare. Kostar max 50 spänn på skroten.
Du kan oxå pröva att jorda kabeln som går till tempgivaren då ska tempmätaren ständigt visa MAX. Vet ej om de e så på BMW dock.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
27 mars 2011
Den kan vara luft i systemet pga spricka/läcka, det kan vara visco kopplingen...
Hur beter den sig på tomgång? går det upp i värmen o dalar eller går bara upp? Den kokar inte eller?
52 Inlägg
28 mars 2011
Vet inte inte tänkt på det där med tomgången men haft den igång så tempmätaren gått över det blå innan jag börjat kört sen när den kommit upp i 90grader så går den ner sen upp igen sen håller den på så. men sist jag provkörde så låg den på botten i typ 10min så tänkte jag vända och åka hem men då hoppa den upp i mitten sen börja den pendlla ner och upp igen...?? Och den har aldrig kommit över mitten så kokar gör den juh inte
Senast redigerat av jonas--h (28 mars 2011)
52 Inlägg
28 mars 2011
läcker inget
5 Inlägg
28 mars 2011
Låter som luft i systemet. Har du gjort några ingrepp i kylsystemet och glömt lufta efteråt? Annars kan det vara läge att börja byta tempgivare, termostat och termostathus, kolla att vattenpumpen är hel. Kolla att kylarslangen är i bra skick också så det inte är nåt litet hål eller nån spricka i den.
