8409
Öka effekten på min s40 2.0T
357 Inlägg
27 mars 2011
Någon som har nå förslag på hur man kan öka effekten på min s40 2.0T
Hade tänkt bygga 2.5" från turbon samt  chippa den mm.
7 283 Inlägg
27 mars 2011
Beror lite på hur mycket du vill öka.
357 Inlägg
27 mars 2011
ja iaf upp till 220-250hk ungefär o inte för mycket pengar
7 283 Inlägg
27 mars 2011
Det lär väl räcka med ett chip isåfall tycker jag.
357 Inlägg
27 mars 2011
Vad är de för chip då? pris ungefär? hur mkt ger de dÅ?
3 295 Inlägg
27 mars 2011
du kan väl kolla på www.atechmotor.se eller www.bsr.se ?
Senast redigerat av Slave_joe (27 mars 2011)
1 813 Inlägg
27 mars 2011
helt på hur mkt pengar du vill lägga. ! annars köp T4a och chipa ! lättare att komma upp i dom hk då smile
Åk före du så väntar jag på dig där..!
357 Inlägg
27 mars 2011
okej hur mkt får man ett chip för då?
71 Inlägg
27 mars 2011
Bsr Steg 1 205Hp / 334Nm 3750 kr
357 Inlägg
27 mars 2011
fan va billigt smile
71 Inlägg
27 mars 2011
Vill du ha mer effekt kan du vända dig till AutoTech Motor
357 Inlägg
27 mars 2011
Mjoo jag får nog göra det smile
1 062 Inlägg
27 mars 2011
Sitter det samma stabila M56 i S/V40 turbo/ltt som i S/V70 mfl?
Polarens rasade för ett par veckor sedan, är bara förvånad... Inte har turbon samma "billiga" låda som 2,0i mfl?
M.V.H.
357 Inlägg
27 mars 2011
Ingen aning hur ser man de då? kan man söka på regnr
1 062 Inlägg
28 mars 2011
Ingen aning faktiskt! Kryp under och kolla? Kröp under farsans S70 förut och där står det M56H.
M.V.H.
10 576 Inlägg
28 mars 2011
M56 i alla S40 turbo och i alla fas2 även sugis. En låda kan ju rasa på olika sätt, ett är att spinna med ett hjul tills diffen skär. En säkerhetsgrej är ju att kolla oljenivån i lådan :-)
-=[Performance by Torpis]=-
Bygger BMW ///M Touring
1 152 Inlägg
28 mars 2011
tänk på att inte ta ut så mkt hk som möjligt. Vissa trimnings firmor tycker om att skriva drömm  siffra och sedan så pajar hela skiten. jag menar det är bara att öka laddet tills det rasar. Så håll dig till de riktiga siffrorna istället för att jaga dröm effekt för så lite pengar som möjligt.
Jag får oxå nästan samma siffra som ovan från min leverantör.
                                         hk             nm           hk             nm
V40/S40 2.0 T - 160 HP       160       200       230       310
V40/S40 2.0 T - 163 HP       163       204       240       320
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
106 Inlägg
30 mars 2011
byta turbo, sitter la bara en lätt tryckare i 2.0?
357 Inlägg
31 mars 2011
Oki satt på öppetfilter idag för man skulle höra dumpen men hördes bara lite svagt.
3 860 Inlägg
31 mars 2011
Kommer låta lite mer efter att du chipat den, laddar ju högre då.
Kan, om du har, tabort dämpmattan på insidan av motorhuven.
Autotech
