13709
Audi A4 1,8TQ -95 Kokar!
88 Inlägg
29 mars 2011
Ja som det står så kokar bil jäveln. Började köra bilen igår efter den stått i typ 2 månader. Igår kväll när jag skulle köra hem den ca 3mil så låg tempen på 90 och de va värme i bilen. Imorse skjutsade jag "dottern" på dagis sen åkte jag o beställde en besiktnings tid och åkte hem och bilen behöll tempen på 90 åkte sen åkte jag o besikta bilen och gjorde lite ärenden. Sen skulle jag o tjejen ut o åka lite och tempen höjdes till 100 och bara ökade sen tillslut började templampan blinka så jag stannade och han bubblade som fan från expandtion. Lät bilen stå typ 10-15 min så va tempen nere på 90 igen så prövad köra lite till men den bara ökade och skickade inte in någon värme i kupén och sen har den hållt på så! Va fan kan de va för fel!?
Kylaren på bilen är ny och på gamla kylaren satt det en givare
Så jag satt den på den nya men de finns ingen kabel att sätta på sen.
Också sitter ingen el fläkt på den, men jag har sett att de sitter de på
Många andra. Kan de ha något me de att göra?
Är i väldigt stort behov av hjälp!!!
Too Weird To Live
Too Rare To Die
551 Inlägg
29 mars 2011
kanske termostaten som har hängt sig? montera loss den och kolla så den fungerar, lägg den i en kastrull med vatten och koka vattnet, den borde öppna sig innan det börjar koka.. gör det inte de så köp en ny kostar inte många kronor..
You can't B serious, oh K
Köp
106 Inlägg
29 mars 2011
Vid korta kørningar kyls inte bilen så bra.
Kan helt klart vara bra att ha en termostatkyld kylarflækt.
Leta efter en kabel och sætt dit den gamla flækten till att børja med.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
29 mars 2011
ditt problem är troligtvis luft i kylsystemet, med tanke på att du inte får värme i kupén.
lufta systemet om du kan själv annars be en verkstad. borde inte kosta många kronor.
ang fläkten. sitter det ingen fläkt överhuvudtaget? eller du har viscofläkt som drivs med rem?
oavsett fläkt borde du få värme i kupén
hade du elfläkt på din gamla kylare?
givaren är tempgivaren som startar just elfläkten vid rätt temperatur.
annars kan ditt fel vara att termostaten hängt sig i stängt läge, men som sagt så borde du även då få värme i bilen.
mvh Alex
88 Inlägg
29 mars 2011
Har letat efter kabeln utan resultat, och någon fläkt satt de aldrig där
Too Weird To Live
Too Rare To Die
18 615 Inlägg
29 mars 2011
Va? Håller inte med. Nån form av kylfläkt har du väl? Annars är det inte alls konstigt att den kokar.
Alexander
88 Inlägg
29 mars 2011
mvh Alex
Men om de är luft så borde jag inte haft värme igår och imorse. De bara blev så plötsligt
Och de är en fläkt som drivs av rem men de finns  hål för 2.
Satt aldrig någon elfläkt från första början
Too Weird To Live
Too Rare To Die
18 615 Inlägg
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
29 mars 2011
mvh Alex
det räcker med en fläkt, så du behöver inte bry dig om elfläktar, tempgivare på kylaren osv.
luft i systemet kan komma när som helst, du borde dessutom kolla termostaten.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
29 mars 2011
Dieselsmurfen skrev:
Vattenpumpen..?
haha jo det också förstås smile kolla så du har cirkulation smile
88 Inlägg
29 mars 2011
Hur luftar jag lättast då? Tänkte skruva upp o kolla termostaten imorgon
Too Weird To Live
Too Rare To Die
Köp
106 Inlägg
30 mars 2011
Sitter det två "nipplar" in till værmepaketet vid torpedvæggen som går att skruva på før att se om det ær luft kanske?
Köp
106 Inlägg
30 mars 2011
Alexander
Håller inte med på att bilen kyls dåligt vid korta kørningar utan fläkt, eller
att det kan vara bra att ha en fläkt som kyler?
158 Inlägg
30 mars 2011
Hur man luftar ett system: Hissa upp bilen fram med en domkraft ca 1 meter. låt den stå på marken med bakänden. öppna expantionskärlet och starta bilen. klämm lite på slangarna där du kommer åt så kommer nog luften åka ur. mycke enkelt och funkar nästan varje gång.
Administratör
3 007 Inlägg
30 mars 2011
Lossar man plastkåpan över tändstiften hittar man en vattenslang som har en skruv. Den kan man lossa lite och fylla på tills det börjar rinna konstant = luftad... glöm inte dra åt. Men jag skulle inte börja där utan snarare lossa dom 2 skruvarna till termostathuset "underifrån" och när vattnet runnit ut kört in fingret och kännt om vattepumpen snurrar "inneifrån så att säga" gör den det när motorn är avstängd så att du kan snurra skoveln med fingret så är det bara att byta vattepump för då är skoveln sönder..... Mycket vanligt fel på 1.8an... Det sitter en viskofläkt på audibilarna som snurrar med mer o mer ju varmare bilen blir och är det ingen klima i bilen sitter det ingen elfläkt...
En kopp av den svarta såsen...
