13505
Kokande mazda 323 1,6i 89 fläkt startar ej
9 Inlägg
29 mars 2011
som rubriken lyder.
Extra bilen krånglar. Kylar fläkten  startar ej.
Har bytt KYLARE TERMOSTAT TEMPGIVARE
Någon som vet vad det kan va för fel?
18 615 Inlägg
29 mars 2011
Får givaren spänning? Mät.
Får fläkten spänning? Mät.
Går fläkten om ni tjuvkopplar den direkt mot batteriet?
Är jorden ok på fläktens minussida? Mät.
1 624 Inlägg
29 mars 2011
hade samma problem med min corrado, visade sig att det hade suttit in 20A säkring, enligt instruktionsboken skulle det sitta en 30A tror jag, så det kan bara vara ett tips! Kolla att säkringen inte gått.
9 Inlägg
30 mars 2011
även luftat kylaren, kollat alla kablar,jordnigar, fläkten startar om man dra ut den från tempgivaren. (tempgivaren är ny) alltså ström från säkring till relä. till fläkt. men varför i h*****e startar den bara när man rycker bort sladden. den känner inte av att den kommer upp i temp. kylaren är lika varm runtom,
blir så jävla trött.. hade det inte varit tjejens bil hade den åkt å h*****e!
9 Inlägg
1 517 Inlägg
31 mars 2011
can_can skrev:
nu funkar det!
härligt.. vad var felet??
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
9 Inlägg
1 april 2011
Termokontakten va dålig både på den gamla kylaren och den bättre begagnade.
