13838
850 Ljusproblem
1 Inlägg
30 mars 2011
Godag
Jag har lite problem med ljusen på min 850. Mer spec. vänster blinkers och vänster halvljus.
Varken eller funkar i några lägen.
Har bytt blinkerslampa och dubbelkollat varenda säkring, och alla är intakta.
bilen:
850 SE -96 2.5
rullat: ca 245k km
har ett banner uni-bull batteri (har inga speciella spec. på det)
Har haft problem med interiör lampor sen jag köpte bilen så därför lyser varningslampan för ljus näst intill konstant...
Bilen har fått sig en törna på vänster sida precis framför förardörren (rätt under säkringsboxen). Dock var detta ca ett halvårsen och enda skadan ser ut å vara plåten. Problemet jag vill ha hjälp med kom upp för drygt en vecka sen.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
30 mars 2011
Jordfel låter väl som det troliga? Mät upp med spänningsprovare.
18 615 Inlägg
30 mars 2011
Jawohl! Har du ingen provare så demontera jordanslutningarna som går till chassit och borsta rent mer stålborste. Prova igen.
Alexander
