13118
Volvo 745 tic går dåligt. soppafel?
2 Inlägg
3 april 2011
hejsan köpte just en tic, förra ägaren sa att de var ett kabelbrott till den ena pumpen.. vet inte vilekn pump han menade men han hade testat att dra en annan stöm källa till den och pumpen hade då fungerat.
bilen är svårstartad känns precis som den har bensinstopp .. får man väl varv på den går den fint, men gör ibland ngt hackande som den dör. sen går den ... jag undrar kan det vara en pump? litar inte fullt ut på han som ägde den innan. och vilken pump är det i sånna fall?
kan jag koppla in tex nya sladdar och dra in en strömbrytara i kupen?
det som är gjort på bilen är
öppendump
sportfilter
och lite annat..
tacksam för svar. vill inte göra sönder ngt och inte så kunnig på tic:ar...
Senast redigerat av volvo_galen (3 april 2011)
1 808 Inlägg
3 april 2011
Öppen dump gjorde min bil svårstartad samt gick som en påse nötter i början när man starta men sen efter ett tag gick den helt okej.
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
2 Inlägg
3 april 2011
okej det kan alltså vara det ,  ber om ursätk men hur får jag bort den dÅ? hur sitter den monterad?
1 808 Inlägg
3 april 2011
Jadu Dumpen brukar oftas sättas på IC röret mellan IC och insuget och det brukar sitta ett dumplock på turbon där orginal dump brukar sitta ( Gör det på min )
MOTÖRHEAD <3
