12990
Audi A6 2.4 -04 Problem med ventillyftare
1 Inlägg
3 april 2011
Fick ett problem med ventillyftarna för någon dag sedan och som jag är väldigt fundersam över.
Bilens nuvarande status: 10800mil, servad enligt instruktionbok och från och med 9000 mila servicen är den omställd från longlife service till 1500 mils intervall istället.
Scenariot var följande:
Bilen har körts ca 2 mil, bilen står stilla ca 1 timme. Jag startar bilen och det slamrar och lever om från motorn. Jag går ut och lyssnar, kan härleda missljudet till ett metalliskt missljud som kommer med jämn frekvens dock kommande och gående med jämnt tidsintervall från det vänstra sidan av toppen. Jag stänger av bilen, lyfter av motorkåporna och gör samma procedur och får fram samma källa. Jag prövar stänga av motorn och starta den igen. Samma problem. Jag pratar med den lokala audiverkstaden som tycker att jag ska bärga bilen till dom. (Pga att det är en automat)
Sagt och gjort, efter en felsökning av verkstaden (okulär som det stod i protokollet) så påstår dom att det är en hydraulisk lyftare som "hänger sig".
Det händer inte varje gång bilen startas utan någon gång då och då.
På verkstaden säger dom att det är bara varva till lite lätt så släpper det. Och visst, det fungerade nu den gången det har hänt efter verkstadsbesöket. Jag har försökt få något vettigt ur dom hur farligt det är men ingen direkt respons där. Tycker det är lite så där.
Jag får en känsla av att det inte är bra för motorn då detta inträffar. Ifall den är låst i stängt läge så måste mottrycket bli klart högre, alt i öppet läge så blir mottryckte mycket mindre. Och det är ett ganska kraftigt missljud då det inträffar. På verkstan tycker jag att dom har tagit lite för lätt på problemet då dom tyckte att "en gång är ingen gång" ungefär.
Frågor:
1. Är detta ett vanligt fel? Har aldrig själv hört om detta. Tickande lyftare, visst. men att dom hänger sig?
2. Hur farligt är det för motorn när den "hänger sig"?
3. Vad har ni för åsikter hur man ska gå vidare med detta? Har en maskinskadeförsäkring som jag tänkt ta detta vidare med.
Tack på förhand!
Mvh John
