12965
Seat toledo -98... elfel???
3 Inlägg
4 april 2011
Har precis införskaffat en Seat toledo -98 som jag trodde fungerade felfritt. Helt plötsligt så började vindrutetorkarna att gå på lite titt som tätt. Räcker att jag sätter på helljuset, eller egentligen inte gör något. De är skitsvåra att stänga av. när de väl har gått på. Har någon en aning om vad som är fel??? Elfel? Byta säkringar?
18 615 Inlägg
4 april 2011
När du stänger av torkarna normalt så går de ju ner till sitt viloläge även om du slår av spaken när de är mitt på rutan, eller hur?
Ibland kan det dock bli så att de blir känsliga i denna funktion och då lever de sitt eget liv. Oftast hopplösa att stänga av om eländet börjat. Stänga av tändningen i precis de läge de vänder kan gå.
Tror funktionen är inlagd i torkarmotorn men inte säker. Byte då... Prova att dra ut reläet och se om det blir bättre!
AleXander
\m/(><)\m/
742 Inlägg
4 april 2011
Troligtvis elektronikdelen i spaken som börjar bli sliten. Bytte spaken på syrrans Toledo när den gjorde så och det slutade efter bytet. Har för mig att den gick på drygt 400:- hos Möller Bil
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
18 615 Inlägg
4 april 2011
Borde ju vara samma på VW då? Sitter 0-läget i spaken???
\m/(><)\m/
742 Inlägg
4 april 2011
VW bör använda samma grejer, det mesta på Toledo är samma som till Golf m.fl. Nej ligger ström på motorn så dom går tillbaka till ursprungsläget, på syrrans bil så slutade torkarna oftast om man höll fram spaken lite lätt när dom fick eget liv. Antar att det blev kontakt mellan blecken i spaken som om att dom skulle vara påslagna
Senast redigerat av isso (4 april 2011)
3 Inlägg
5 april 2011
Tack för alla svaren:) Får försöka få någon tekniskt kunnig att titta på detta.. Men nu vet vi var vi ska börja i alla fall:)
