12964
Volvo 745 -86 B230A startar ej
4 Inlägg
4 april 2011
Modell:
Enligt rubrik.
Fel:
"Skiten" startar inte efter 1 månads av icke brukande.
Kollat/gjort:
-Bytt bensinpump + filter samt säkerställt att det kommer soppa till filtret.
-Kollat gnista och putsat tändstift.
-Putsat rent i fördelarlocket.
-Testat med startgas.
Egna funderingar efter studerande av forum:
-Vilka vacum-slangar bör/skall vara hela (sitter 711 st)?
-Kan förgasaren ha satt sig så det inte kommer någon soppa?
(borde den inte tända lite på startgasen oavsett?)
Tacksam för hjälp.
Skriv gärna enkelt då jag inte har mekat jättemycket med denna motortypen.
//Mike
21 761 Inlägg
4 april 2011
Tänder den inte det minsta med startgas?
Rimligtvis ska den ju åtminstone tända till och gå någon sekund. smile
4 Inlägg
4 april 2011
Nej, den huttrar inte ens, börjar fundera på om det är någon kompression alls.
871 Inlägg
4 april 2011
töm förgasarn och prova sedan igen. Har haft liknande porblem på en 740 -85'a..
4 Inlägg
4 april 2011
Tack för tipset, får testa imorgon.
Förmodar att det sitter någon skruv under för att tömma den?
871 Inlägg
4 april 2011
japp, en m6 om jag inte minns fel..
4 Inlägg
4 april 2011
En notis jag gjorde innan:
Från insuget innan förgasaren går det en slang, ca 2cm i diameter, ner till blocket ungefär, därefter går det en tunn slang upp till andra sidan förgasaren. Den tunna slangen är i jättedåligt skick, är det en vital slang?
