12366
ET 35 Impreza
42 Inlägg
7 april 2011
tjena, nån som har samma problem, monterade nyss sprillans nya 18" med 215/35 sulor. ET 35. det tar i om man inte bara åker själv.. räcker man har bagaget lastat eller fulltank så tar de i skärmkanterna bak vid en vanlig kurva... måste jag byta fälgar med högre ET ? eller kan det funka med coilovers med väldigt styvd inställning?
Tack! big_smile
[img]http://i39.tinypic.com/2wc4q6s.jpg[/img]
Backwoods Garage!
1 405 Inlägg
7 april 2011
kan hjälpa med coilsen annars får du väl massera kanterna lite smile
4 824 Inlägg
8 april 2011
varför köpte du fälgar med så fel ET för? orginal ET är ju 55
det hjälper ju lite med coilovers för då kan du ställa mer camber vilket gör att du får in däcket något ifrån skärmkanten.
Mvh Christian
337 Inlägg
8 april 2011
ET-måttet ändras om du ändrar fälgens bredd. alltså om orginalfälgen är 7" bred och har ET55 så blir det inte samma om du köper en 8" bred fälg med ET55.
Köpte du nytt så får du oftast byta om du bara provmonterat dom. så slipper du skära sönder däck och kaross.
85 Inlägg
8 april 2011
http://www.waxtum.com/auto/rechner/et.html
Hade du frågat på forumet (SvenskaSubaruCluben) hade du fått ett väldigt bra svar. wink
Jag kör oxå med 215/35-18 men med annat ET och lite kapade skärmar bak..
"When I start my car I want the neighbours to think that the world has come to an end"- Homer J Simpson
42 Inlägg
9 april 2011
tack för svaren, jag hade tyvärr dålig koll på ET när jag köpte fälgarna.. jag fick dom såpass billigt så smile
får nog bli en valsning av skärmkanterna bak samt kanske coils runt om.. Inga som har nått att sälja?
