Loci
10 april 2011
· 471 Inlägg
På 854an jag hade innan fick jag ta bort hela paketet,dvs balk och plasten.
Plasten på min satt även fast med skruvar på insidan av balken,balken sitter med 2 st genomgående bultar.
Den ena sitter ovanför slutröret och den andra ovanför bogseröglan,dessa kan ibland sitta ganska hårt om de inte har varit borttagna innan.
Passa även på att kolla de konsollerna som balken sitter fast i när du ändå ha borta balken,konsollerna kan ibland vara rostiga.
Sliter du bort plasten med full kraft är det risk att du spräcker plasten,har sett flera misslyckade försök på de skrotar med självplock jag varit på.
