6506
Volvo 740 (B230f) startar ej!
040 RedLine
1 219 Inlägg
9 maj 2011
Min kompis Volvo 740 GL med en b230f startar inte. Bilen har gått 21 000 mil.
Motorn går runt som den ska på startmotorn, har kollat kompet och det är jämt och fint (12bar). Bilen har gnista hos alla 4 stift. Bilen startar på startgas alltså fungerar tändningen som den ska.
Antagligen får den inte bränsle, men har kollat så fuelrailen får bränsle och har provat byta regulator.
Vad är det för fel? Kan det vara fel på styrboxen till bränslet så spridarna inte öppnar?
Tacksam för svar
Mvh BrajjÁxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
9 maj 2011
Knackat på spridarrelät medans nån kör på starten?
040 RedLine
1 219 Inlägg
9 maj 2011
Var sitter de? Vid motståndet, nä?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
9 maj 2011
På 940 sitter det vid expansionkärlet iallafall. På 740 vet jag inte om det är samma placering. Ett svart relä, brukar ge med sig efterhand
040 RedLine
1 219 Inlägg
9 maj 2011
Ska kollas upp och bytas. Vad kan det annars vara?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
9 maj 2011
Om det nu är ok bränsletryck så borde felet sitta i spridarrelät eller kanske bränsleboxen. Det är vad jag kan tänka mig iallafall. Men kolla upp spridarrelät först smile
040 RedLine
1 219 Inlägg
9 maj 2011
aa ska göra de! smile Verkar inte sitta någon ventil på fuelrailen så jag ksn kolla trycket sad
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
235 Inlägg
9 maj 2011
Om stiften inte är blöta skulle jag tippa på spridarrelä, om du nu är säker på att den får soppa?
ett alternativ är ju att lyfta hela fuelrailen o dra på starten o se så de sprutar från alla spridare
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
040 RedLine
1 219 Inlägg
9 maj 2011
Stiften är inte blöta nä smile Så får inte soppa, spridarna satt som fan i insuget så palla inte dra sönder något! Men ska byt reläet i morgon och se om de fungerar bättre!
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
040 RedLine
1 219 Inlägg
10 maj 2011
Stämmer det att motorn ej kan få gnista då spridarreläet är dåligt?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
10 maj 2011
SÄkring till spridarreläet? Bara en fundering. Gnistan har väl inte med spridarreläet att göra.
235 Inlägg
10 maj 2011
lyft upp fuelrailen, brukar sitta hårt men de är bara dra.
Vevaxelgivaren?
Årsmodell? är det -88 går de ju kolla om de finns felkoder
740 turbo
583 Inlägg
10 maj 2011
Jag hade gjort en lätt test med att bara lyfta på brännslerailen och be en kompis dra lite lätt på startmotorn. Då ser du ifall spridarna skjuter ut en bensindimma (jorda brännslerailen med en sladd ifall detta behövs).
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
040 RedLine
1 219 Inlägg
11 maj 2011
Tack för alla svar, bytte bränslereläet och fugerade fin fint efter detta! TACK big_smile
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
