10973
Golf R32 Sedan. (Bora goes R32) Full convert
Att skapa den bil som VW aldrig tillverkade.
339 759 Visningar
Uppdaterades senast 9 september 2019
280 Inlägg
6 juni 2011
JimProfit skrev:
Bästa projekttråden just nu !!
Härligt att du jobbar på så fort, följer detta med stor spänning. :-)
Inget dåligt betyg det, kul att du gillar den!
ts85 skrev:
GRYMT!
Otroligt synd att du inte hinner till Bug Run! hmm Hade väldigt gärna sett den i verkligheten...
Mmm, gissa jag är ledsen för det... sad Hade ju sett fram emot Bug Run.
Blomman skrev:
Hpa motorsport i USA har nog byggt nån liknande har jag för mej? Inte säker dock.
Aha, ska söka lite på det få se om jag hittar något.
Timmyboy skrev:
fett bygge, gillas som fan! smile
Tack och bock! smile
123 Inlägg
6 juni 2011
#82
Kommer ju bli spö fet med den där bakdelen yikes
German Engineering
9 083 Inlägg
6 juni 2011
#83
Det här kommer bli riktigt nice big_smile Lycka till med projektet, håller tummarna smile
OEM <3
6 957 Inlägg
6 juni 2011
#84
Gillar detta projektet SKARPT!! Antagligen för att jag är OEM-nörd men den kommer bli sketfräck denna bilen smile
OEM <3
98 Inlägg
7 juni 2011
#85
Ser riktigt intressant ut måste jag säga.
Det ska bli kul att se vad som händer framöver.. !
Be there or be a lemon
Meldem
917 Inlägg
7 juni 2011
#86
*Trycker "Gilla"*, ah fuck nu blir mitt konto kapat.... men de e det värt för denna tråd! smile
(&#9583;°&#9633;°)&#9583;&#8203;&#65077; &#9531;&#9473;&#9531;&#65279;
345 Inlägg
7 juni 2011
#87
kul att se då det går frammåt big_smile
Kolla gärna in mitt amazon projekt https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 2#p4418122
329 Inlägg
7 juni 2011
#88
vilket grymt trevligt projekt!!
mycket seriöst och visar fina bilder, detta kommer jag följa tills du är klar!
gillar när man blandar olika delar från olika modeller, men samma märke.
hur är det tänkt med lack? smile  behålla den härliga blåa färgen kanske?
280 Inlägg
7 juni 2011
Tackar.
Jo jag kommer att behålla den blå färgen. Jag gillar den blåmetallic färgen som är på Boran. Alla delar är dessutom redan lackade och klara, de ligger bara och väntar på att bli monterade. Ev blir det kanske en annan färg på den men då pratar vi foliering. Det håller jag lite för mig själv hur det blir med det och vilken färg det kan tänkas bli. wink
280 Inlägg
9 juni 2011
Jahapp, nu står projektet stilla hela den här veckan. Den tillbringas i lekparken och framför någon Bamsefilm. Nåja, det är ju trevligt det med. smile
Har passat på att dela Borans lysen för att se om det gick att använda plåten som styr ljusbilden på halvljuset. Trevligt nog var det som jag trodde, det sitter samma typ av projektorer i Borans lyse som i Golfen. Kanon!!! Det var bara att flytta över plåten märkt RV till Golfen och vips har man ljusbild för högertrafik. Hur enkelt som helst. Bara att limma ihop lycktorna igen så kommer det att funka klockrent. Ska få sig lite färg och kolfibervinyl bara.
Lite trist med en uppdatering utan bilder, men jag kommer att lägga upp bilder på lamporna vad det lider.
På söndag bär det av till garaget igen för ännu en omgång. Då med bakvagnen.
Mvh.
Senast redigerat av T0bbster (9 juni 2011)
Tyskstükare!
225 Inlägg
9 juni 2011
#91
Underbart projekt!
Ska bli kul att följa detta, många tummar upp!
9 167 Inlägg
9 juni 2011
#92
Har följt projektet en stund nu. Jävligt häftigt projekt tycker ja. En liten tanke med drivlinan, det är ju en 4-motion Boran. Är det någon skilnad i drivlinan mellan Boran och R32an eller?
Yrkes Chafför
380 Inlägg
9 juni 2011
#93
Läst hela nu och du har gjort ett grymt jobb! måste säga att resultatet blir riktigt fint!
It's Not a Hobby!! It's Way Of Life!!
ProjektTråd
Sponsor: KRT kramfors Rekond & Tvätt, Skyltverkstan Kramfors, Ådalens Bildemontering
Jönssons Glas, Japtuning, Bilskade centrum, Ådalsskolans industri program
280 Inlägg
9 juni 2011
Tackar. smile
Ja det finns en del skillnader mellan 4Motion och R32, men det är mest funktionella skillnader. Alla fästpunkter och liknande sitter på exakt samma ställe vilket gör att det är bolt on.
I fall det finns intresse på vad R32 transmissionen har att bjuda på har jag saxat detta från en R32 service manual.
VW R32 Supplement Manual skrev:
Transmission
The 6-speed all wheel drive (4Motion) 02Y manual transmission
features closer spaced gear ratios, shorter shift
travel, and a modified selector fork and selector rod. This
combination ensures that the engine is always in its maximum
torque curve while also ensuring quicker, more responsive
shifts in every gear.
The transverse drivetrain R32 uses a different 4Motion
system than that on other Volkswagen all wheel drive
models. A high-performance Haldex clutch is used at the
rear axle to allocate power as needed.
The Haldex coupling is mounted on the rear axle differential
and is driven by the drive shaft. Engine torque is
transmitted to the drive shaft through the gearbox, the
front axle differential, and the front axle drive. The drive
shaft is connected to the input shaft of the Haldex coupiling.
In the Haldex coupling, the input shaft is separated
from the output shaft to the rear axle differential. Torque
can only be transmitted to the rear axle differential when
the Haldex coupling clutch plates are engaged.
With the Haldex coupling, slip is no longer the decisive
factor in the distribution of drive forces. The car's dynamic
state is also a factor. The Haldex control module monitors
the ABS wheel speed sensors and the engine control
module (accelerator pedal signal) via the CAN-bus. This
data provides the engine control module with all the information
it needs on road speed, cornering, coasting or
traction mode, and can respond optimally to any driving
situation.
Characteristics of the Haldex coupling:
• Permanent all-wheel drive with electronically controlled
   multi-plate clutch
• Front drive characteristic
• Quick response
• No strain on clutch when parking and maneuvering
   vehicle
• Compatible with different tires
• No restrictions on towing with the rear axle on the
   ground
• Fully integrated with systems such as:
  -Anti-Lock Brake System (ABS)
  -Electronic Differential Lock (EDL)
  -Anti-slip Regulation (ASR)
  -Electronic Brake Distribution system (EBD)
  -Electronic Stabilization Program (ESP)
smile Lite info iaf.
Jag gillar att det är en EDL på den, det var det inte på Boran och det sög när man körde på is...
Hoppas att R32an kommer att bete sig bättre.
VW frälst
242 Inlägg
9 juni 2011
#95
Kanonfint bygge! skall absolut följas! smile
VW, om volket själv får wälja!
2 077 Inlägg
9 juni 2011
#96
Ja jag måste hålla med dem flesta andra här smile
sjukt bra jobb och satan vad ballt det kommer bli!!
Wheel hoe and proud of it.
#2573
1 489 Inlägg
9 juni 2011
#97
Meeeer bilder!
Kul och se något seriöst för en gångs skull big_smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
280 Inlägg
9 juni 2011
MarcusL skrev:
Meeeer bilder!
Lite mer bilder då. smile
Kan bjuda på lite el och lite lysen så länge. Inte så jätteroliga bilder direkt, men alltid något.
Här har vi kabelhärvan som går in i ECUn. Här kopplade jag in kablaget för relä och el som styr vakuumklockan till ljuddämparen bak.
Har markerat kablarna jag kopplade in med röda pilar.
En kabel saknades och det borde vara signalkabeln, de andra fanns redan så det var bara att skarva på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/147/146687/146687-8834e9036e3be7b4f91ad8b7c22c7c00_large.jpg
Lite bilder på progressen med mina lysen.
Här har vi projektorerna bredvid varandra. Golf respektive Bora. Som synes ingen större skillnad. Man kan klart och tydligt se att ljusbildsplåtarna helt enkelt är spegelvända.
https://www1.garaget.org/gallery/images/147/146687/146687-de5bb98d80fbcdf69cb89b8ff41916d0_large.jpg
LV för postbilar som kör på fel sida vägen... Köttskallar...
https://www1.garaget.org/gallery/images/147/146687/146687-3202eb79ad832d8b497570b5a86ec186_large.jpg
RV för högertrafik. För oss som fattar något. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/147/146687/146687-c45a87a66f52c04d0a64503f293a81fa_large.jpg
Färdig projektor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/147/146687/146687-b04bfa7afd4d7abe8dc454c041d3af4b_large.jpg
På grund av att de saknar lag att ha ljuset på under dagen i England, valde jag att ta projektorer och lampor från Golfen. De har naturligtvis mycket färre timmar på än Boran.
Det kommer fler bilder på mina lysen och hur det går med dem. Jag håller på att måla ena innehållet i en av dem just nu. Bara det har torkat borde jag få fram en bild på hur det kommer att se ut. Tror det blir bra.
23 Inlägg
9 juni 2011
#99
Skit grymt projekt lycka till
678 Inlägg
9 juni 2011
#100
detta kommer följas smile
