6536
Volvo 740gl -88 Går inte som den ska...
128 Inlägg
29 maj 2011
Hejsan, har ett problem med min 740.
När jag åker med den och gasar så vill den typ dö. Jag kan helt enkelt inte ge full gas utan måste smyga upp den i hastighet. Trodde att det var bränslefiltret men kopplade förbi det och de var inte felet, den blev lite bättre men vill fortfarande dö när jag ger fullt.
Fabrikat: VOLVO 744-883 GL
Motoreffekt, kw: 85,0
Vet inte vad det är för motor, e kass på 740.
Vad kan det vara ?
Spridarna kanske ?
Hjälp mig...
Mvh Assis
Senast redigerat av Assis19 (29 maj 2011)
26 713 Inlägg
29 maj 2011
Du får ju gärna berätta om vad det är för motor och så vidare..
Plus ändra om namnet på tråden..
128 Inlägg
29 maj 2011
Yrkesförare
49 Inlägg
29 maj 2011
B230F
Kolla så båda soppapumparna går som dom ska.
128 Inlägg
29 maj 2011
Tack, okej den under vid filtret går iallfall, vart sitter den andra? i bagaget ?
Tomaten skrev:
B230F
Yrkesförare
49 Inlägg
29 maj 2011
Har för mig den sitter i tanken?
Är inte så hemma på de äldre, har bara skruvat de med 1 huvudpump (regina/rex)
128 Inlägg
29 maj 2011
Okej men hur kollar man den i tanken :S?
602 Inlägg
1 juni 2011
Enklast är att ta bort kåpan över och lägga handen på samtidigt som man lyssnar, så märker man om den går eller inte... Hur mår lmm? Har du tagit felkoder?
Är det 88a eller 88b?
Om det är b så har du en svart dosa som sitter vid fjäderbenet fram på vänster sida.
Uttag 2 och 7 är det som gäller för felkoder...
270 Inlägg
1 juni 2011
Starta bilen o låt den stå på tomgång, öppna tankluckan samt locket o lägg örat imot o lyssna om du hör något surr ^^
Då hör du om tankpumpen går eller inte går
128 Inlägg
1 juni 2011
Okej ska kolla de smile den lever dock bara till den 7 sen dödar ja skiten big_smile
Bärs!
3 456 Inlägg
1 juni 2011
Låter vettigt. Döda Volvon, så alla blir nöjda och glada. smile
Garaget.org peakade 2008.
128 Inlägg
1 juni 2011
Hehe aa de är de ända rätta, sen tar de nog tid innan ja skaffar en volvo igen smile ska göra mig av me 850:in också smile
