9672
Volvo S60 T5 effektökning, tips och råd!
Rejsa ?
2 959 Inlägg
17 oktober 2011
volvodrajvor skrev:
Ni som kör med avskärmning tror ni seriöst det hjälper med en PLÅT hahaha! luften går ju givetvis runt kanten på plåten, om det skulle vara värmestrålning de skulle skydda mot så blir ju även skärmningsplåten varm till slut och strålar vidare till filtret. Kör på original box OCH original filter om ni vill ha effekt! även K&N försämrar flödet, jämfört med volvo pappersfilter iaf (testat hos turbocenter tror jag det var).
En idé kan ju vara att titta in hos do88 eller liknande och skaffa en luftslang och en tratt/rör, borra ett 2,5 - 3" hål i luftburken...osv.. kostar någon hundring på sin höjd!
Jag har testat lite olika filter i bromsbänk och det ger effekt, dock håller jag med om att typ ett BSR luftfilterkit med avskrämning offta bara suger varmluft och går sämre, dock inte i lite högre fart då det slussas så mycket luft genom motorrummet så motorn inte hinner suga någon direkt varmluft.
Senast redigerat av Busgrabb (17 oktober 2011)
Autotech
3 860 Inlägg
18 oktober 2011
??? När snackades det om avskärmningar, var det tidigare i tråden innan den lyftes?
Iaf... så är det olika vart man tittar.
Vissa firmor visar papper på ökad effekt med öppna filter tom utan avskärming.
På vissa bilar är org lluftbox något underdimensionerad.
På vissa bilar flyttar man ju även filtret och monterar avskärmning pga att luftboxen, från fabrik, inte är optimalt placerad vid trimning.
Har också sätt någon som mätte temperaturen I ORG luftbox och sedan på luften som var vid hans öppna filter med avskärming, båda temp mätningarna skulle enligt personen i fråga vara efter lika mycket körtid, och han mätte då lägre temp innanför avskärmingen än vad han gjorde i org luftboxen..
Med detta menar ja inte att alla avskärmningar funkar perfekt, men vissa kanske gör...
Autotech
313 Inlägg
18 oktober 2011
Gärna mer info!
313 Inlägg
18 oktober 2011
Vilken tråd om trimning snackas det inte öppna luftfilter, ja det var tidigare innan lyftet.
På dessa bilar med underdimensionerad luftbox ser jag det som ett vettigare val att dra en luftslang utifrån och är övertygad om att detta ger kallare insugningsluft och likvärdigt flöde än öppet filter om inte motorutrymmet är väldigt bra ventilerat. Om fler gjorde så hade det inte sålts luftfilteranläggningar för mycket pengar i kolfiber! snackar om CCI-boxen...
S60 och 85x70 har dåligt luftflöde genom motorutrymmet original.
Känns som det behövs verkliga siffror på detta för att komma nånvart, detta enda jag har att gå på är TPC:s studiebesök hos turbocenter där de testade öppna filter vs K&N insats vs begagnat Volvo pappersfilter på en T5 med runt 300 hp, pappersfiltret vann.
Senast redigerat av volvodrajvor (18 oktober 2011)
24 Inlägg
18 oktober 2011
Ni menar att ett öppet sportfilter med avskärmningsplåt kan vara sämre än det jag har orginal?
313 Inlägg
18 oktober 2011
#66
Ja! om turbocenter visade rätt siffror vilket jag inte tvivlar på så ser det ut så ja!
24 Inlägg
18 oktober 2011
Okej okej intressant...
Om man väljer att chippa hos atm, hur mycket höjer dom laddtrycket med bara steg 1?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
18 oktober 2011
En avskärmning ska ju bestå av en skärm och ett friskluftsintag som går genom skärmen, klart man får kallare och bättre luft då.
T.ex http://www.vparts.se/bilder/artiklar/081118.jpg
Att FLÖDET skulle bli sämre med ett sportfilter är ju bara skitsnack. Klart att flödet blir bättre, annars hade det ju inte funnits någon poäng med att ha ett. Tror till och med att biltemas filter förbättrar flödet.
Jag kan ju ha helt fel men jag har aldrig sett en t.ex 800hk Supra med originalburken kvar. Verkar ju konstigt att dom byter ut den mot ett sportfilter isf? Kanske kan vara för att det flödar bättre roll
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Rejsa ?
2 959 Inlägg
18 oktober 2011
#69
Gärna mer info!
Bänkat och mappat lite bilar jag haft och lite minns jag.
Evo 9 Steg 1 med ca 370 Hkr gav nästa 10 Hkr extra med HKS "Svampfilter" av öppen modell.
BMW M3 E46 gav 6 Hkr efter mappning med sportfilter i orginalboxen, tror det var K&N.
BMW M5 E60 gav 5 Hkr direkt med att bara slänga i två K&N filter i boxarna utan att motorn adapterat sig eller med mjukvaran ändrad. Efter adapation brukar det komma lite till.
V40 T4 Steg 3 gav några hästar extra med BMC (Tror jag det var) filter i orginalboxen.
Autotech
24 Inlägg
3 augusti 2014
#70
får man ut mer av att mappa bilen eller av att chippa den?
309 Inlägg
3 augusti 2014
#71
Mappa
