12973
Hur får man bort styrleden på volvo 940?
1 231 Inlägg
4 juni 2011
styrleden gick inte igenom besiktningen och har börjat, men det krånglar lite nu så behöver hjälp. Jag har skruvat bort däcket, tagit bort muttern mellan leden och benet så själva staget hänger löst.. men hur f*n får jag bort leden? hela staget snurrar ju och när man försöker hålla emot med en rörtång så glider det bara.. Nån som har ett tips som skulle kunna hjälpa? har försökt att värmt på leden med en gasbrännare modell tändargas men det ville inte funka. MVH
huh?
10 427 Inlägg
4 juni 2011
Leden ska vara gängad på staget så det är bara att fortsätta kämpa tongue
I värsta fall får du väl byta både staget och leden wink
Jag gillar rostlösare med lite extra kyleffekt, typ CRC Rost Flash. Kan vara ett tips. tongue
438 Inlägg
4 juni 2011
Värm och kyl några gånger sen får du leta upp stora rörtången om den sitter så jävligt
MVH VAnd3rsson
1 020 Inlägg
4 juni 2011
dränk  den med olja,rostlösning o ta en riktig gaslåga tills den börjar bli röd ,då släpper den garanterat.
glöm inte kontramuttern...
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
1 231 Inlägg
5 juni 2011
fyfan det var så jävligt som det verkade sad aja då får man väl fortsättaslita wink
