13424
Lossa bakre navet på volvo 240
46 Inlägg
7 juni 2011
tjena godag! Tänkte byta bromssköldar och så på min gamla volvo 240..
Men hur *** får man bort navet från bakaxeln ? Har pratat med några vänner, och de sa att det ska finnas en centrumbult man lossar, sen drar (knackar) ur navet..
Men någon sådan bult finns inte :S  måste ju gå att få bort på något sätt, om man tex måste byta hjullager bak eller så.. Men hur ?
hjälp vore uppskattat..
Volvo 240 -88 B230F
48 Inlägg
7 juni 2011
4 st skruvar bakom navet som håller drivaxeln måste bort.
volvo 240 -88
volvo 245 -84 "etanolbil"
415 Inlägg
7 juni 2011
Du måste bort med bromsok och bromsskiva. Där inne bakom handbromsen finns fyra skruvar som håller fast en platta som i sin tur håller fast drivaxeln. Så lossa de fyra skruvarna och drag eller ryck i drivaxeln. Jag brukar sätta tillbaka skivan åt fel håll och skruva på muttrarna ett par varv och sedan använda skivan som slaghamare för att få loss drivaxeln. Sen kommer lagret så fint smile
Senast redigerat av Super40 (7 juni 2011)
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
1 319 Inlägg
7 juni 2011
Det du ska tänka på är att Gas, Kap, Slägga och Kofot är standard verktyg på 240. smile
_----------'
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 juni 2011
Levererades dom inte med en kofot i verktygssatsen? wink
