6280
luft i broms systemet
Låt aldrig bilen stå still..
112 Inlägg
9 augusti 2006
Nån som vet i villken ordning man ska lufftabromsarna på en 960 -92
Tibbe
Var inte FÖR optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg!
Rörpulare
1 453 Inlägg
9 augusti 2006
pumpa pumpa pumpa håll öppna ventilen ut kommer oljan stäng ventilen pumpa pumpa pumpa håll stäng ventilen osv tills de slutar bubbla och så...
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Rörpulare
1 453 Inlägg
9 augusti 2006
jaha ordnig:P hehe inte en anning spelar det nånroll:s
2 652 Inlägg
9 augusti 2006
du behöver inte göra det i någon ordning .
bara pumpa på.
429 Inlägg
9 augusti 2006
Du har väl abs på den?
Har läst att man måste har på tändningen/körläge när man luftar.
Men jag har luftat många bromsystem med abs och det har inte strulat så men testa att vri på tändningen när du luftar kanske funkar..
/Jonas
2 652 Inlägg
9 augusti 2006
/Jonas
har heller aldrig haft problem med det .
aldrig hört talas om de
112 Inlägg
9 augusti 2006
Tack jag ska kolla om det går bättre om jag har på tändningen låter lite mysko men jag ska prova..tack än en gång..
Örebroare i exil
970 Inlägg
9 augusti 2006
tändningen behöver du inte ha på... man brukar väl börja höger bak?
Hej FRA!
5 710 Inlägg
10 augusti 2006
/Jonas
Exempel, 9000 ABS med elservo, tändningen skall vara på när man luftar bak.
MVH Jonas
115 Inlägg
10 augusti 2006
Mmm.. I regel brukar man börja med hjulet som är längst bort från huvudbromscylindern, sen jobba sig närmast..
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
10 augusti 2006
Jag begriper inte anledningen, men enligt haynes böcker så ska man tydligen lufta i en viss ordning. Men jag brukar lufta "enligt eget huvud"... =I:>)
12 086 Inlägg
10 augusti 2006
Jag luftar ett system i taget, men helt utan någon större tanke =P
Något man ska ta lite försiktigt med om man har en gammal huvudbromscylinder är att trycka pedalen riktigt i botten.. loppet kan va korrogerat (?) i botten (eftersom man aldrig pumpar så långt ner vid körning som leder till att packningen kan paja =/
tips!
112 Inlägg
11 augusti 2006
jag ska kolla på detta i helgen så får vi se hur det går...tack alla..
2 652 Inlägg
11 augusti 2006
/Jonas
okej är säkert så men vi lufta dom aldrig på de viset på "Bil o bromsservice"
