13380
Ombyggnad till hydralisk handbroms
692 Inlägg
10 juni 2011
hej ni håller på o bygger om till hydralisk handbroms men hjälp av orginal handbromsen och en huvudcylinder till en bil  det fungerar utmärkt teoretiskt och praktiskt när man bara har två bak ok lösa o prova på . Men har ett problem när det gäller på bilen det är en 740  och vi har ju dom vanliga två bromskrettsarna och problemet är ju att om man bara drar ett rör från handbomsen bak till bakaxeln o delar upp den med hjälp av ett T kors. hur gör man med dom vanliga broms ledningarna ? för kopplar ja in dom på det där korset som handbromsen sitter på så finns det rätt stor risk att när jag drar i handbromsen så kommer bromskraften inte bara gå på bakbromsarna utan på frambromsarna med sad hur ska man lösa detta tycker ni ? några tips ? .
tack på förhand.
Senast redigerat av GTCOUPE (10 juni 2011)
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
KHRacing
10 juni 2011
Här är korrekt sätt att montera på:
hur man monterar allt:
http://www.geting.se/image.php/308972-broms.jpg
backventilen:
http://www.geting.se/image.php/308971-bromsar.jpg
692 Inlägg
11 juni 2011
okej så man ska ha en ledning från handbromsen till huvudbromscylindern o sedan en ledning från handbromsen bak till någon burk ? vad är den där stora burken för något ? o sen vidare ut i ett t kors o ut i hjulen ? .
ska ledningen som går från handbromsen in på någon speciel port av dom bakre på huvud bromscylindern på bilen ?
för ja kommer ju använda dom främreportarna på huvudbromscylindern ja sätter vid handbromsen för att en bil bromsar ju mest på fram hjulen så då använder ja ju dom portarna .
Senast redigerat av GTCOUPE (11 juni 2011)
