6822
Problem med temp. Ford focus
killercow
14 juni 2011
I vanliga fall när motorn är varm och man slår på tändningen så går temp mätaren från kall å ställer sig i mitten. Nu går den från kall till varmast å sen ner till mitten. Nån som har en aning om varför? Märker inget konstigt på bilen. Fyllde på kylen för 2 dagar sen men började nu ikväll.
26 713 Inlägg
14 juni 2011
Hur mycket behövde du fylla på?
killercow
14 juni 2011
1dl max 2. Låg inte under strecket å inte behövt fylla på under 2 år kyl vattnet är de inget fel på å läcker inte
26 713 Inlägg
14 juni 2011
Okej. Var ju inte så mycket. Och i och med att det är under tryck så lär det väl dunsta lite med tiden.
Kanske har blivit nån luftficka nånstans?
Uppplever du några problem med bilen i övrigt?
killercow
14 juni 2011
Inget problem i övrigt. Fick fylla på olja för ett tag sen för de läckte lite lite. Men de är åtgärdat för över 1 mån sen. Luft ficka vid på fyllningen låter inte heller trolig då det inte var under strecket å bara fyllde på lite. Luftat hade ja gjort om ja bytt. Men som sagt inget konstigt i övrigt å den går inte varm vid körning. Inte heller på tomgång. Inga varningar heller. Men skumt är de.
26 713 Inlägg
14 juni 2011
Tempgivaren?
Nåt elektriskt?
killercow
14 juni 2011
Tempen funkar ju som den ska igentligen. Å fläkten starta som den skulle vid tomgång. Får väl dra bort till ford å plugga i datorn
