6317
Saab 9-5 aero steg 3 spottar olja och vatten
AULARENSET
21 juni 2011
Min Saab 9-5 har börjat spruta vatten och olja ur avgassystemet
Vad kan detta bero på?
Vet att turbon är dålig då den har blårökt en del, men den har även rykt svart,
Vilket tyder på att den inte förbränner
Bilen går som ett skott upp till 200 då spikar den till som fan
Kan det vara turbon som släpper genom vatten i olja?, för den är väll vattenkyld med?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
21 juni 2011
Turbon börjar ta slut skulle jag tro tyvärr!
AULARENSET
21 juni 2011
Okej, har aldrig vatt med om att det sprutar vatten dock:p
Saab älskare!
4 597 Inlägg
21 juni 2011
Kan ju vara toppen som har ett hål i sig där det läcker in vatten eller så är turbon slut i packningarna o lager vilket gör att olja och vatten kommer ut i avgasröret samt insugsrör osv smile bara spekulationer dock
7 Inlägg
22 juni 2011
Skulle tro att turbon är kass och toppakning.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 juni 2011
inte topp packningen då t7 motorerna har stålpackning
7 Inlägg
22 juni 2011
Okej. Men det han upplever som vatten skulle ju kunna va kondens med eftersom jag tror den står en del eftersom han håller på att bygga på den och sånt.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 juni 2011
Det är inte helt omöjligt! Men det kan även vara turbon som läcker vatten
7 Inlägg
23 juni 2011
Jo men krävs ganska mycket o en turbo ska läcka vatten genom avgaset ju. Och om turbon läcker så mycket så det spottar ur avgaset hade du nog tömt kylsystemet väldigt fort. så det kan man ju se i expansionskärlet.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 juni 2011
jo precis och så är det toppen eller blocket som spruckigt
4 299 Inlägg
23 juni 2011
Bara för att det är stålpackning betyder det inte att den aldrig går sönder.
Har kvitto i 9-5 biopowerns pärm från verkstad på byte toppackning som var blåst på 2 cylindrar, och det är ju T7 även i den. Jag har även tidigare varit på g att köpa en Aero med trasig toppackning.
Så att omöjligt är det inte, materialvalet gör bara att det händer mer sällan jämfört med tex T5-packningen smile
