6361
Volvo 740 b230 et dör vid laddtryck?
17 Inlägg
22 juni 2011
Har problem med att motorn dör vid laddtryck kan inte riktigt gasa ur den utan att den dör...
h-profil
mahle kolvar
saab 9000 turbo spridare
940 grenrör
13c turbo ( tsss )
btr
jbr dumpventil..
Hört att LMM inte gillar att man kör med öppen dump?
Vore kul att få lite hjälp. vill ut å sladda!big_smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 juni 2011
vad har du för laddtryck och har du chip???
17 Inlägg
22 juni 2011
Har faktiskt inte en aning om vad ja har för chip men den ska va chippad enligt förra ägaren.
Han körde med 1,4 bar och ren e85 och det funkade för honom.
ja kör 1-1,2 bar på vanlig soppa. Blir tokig på att den dör...
kan frikoppla när den håller på att dö å varva upp den å då går den igen.
Men känns som den kommer bli skrot om det fortsätter såhär...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 juni 2011
dör den när du får laddtryck eller när du släpper av efter att du gasat men den?????
17 Inlägg
22 juni 2011
kan gasa upp sen så fort ja släpper av så dör den.. verkligen tvärdör.
26 713 Inlägg
22 juni 2011
Prova att slänga den öppna dumpen åt helvete och se om bilen går bättre sen..
385 Inlägg
22 juni 2011
Är den mappad med e85? För är den det får du för mycket bränsle när du kör på bensin. Den går bra när du får upp laddtryck eller?
17 Inlägg
23 juni 2011
den går fint sålänge ja ger full mos men så fort ja släpper av dör den. Nej den är inte mappad på e85.
sitter orginal styrsystem big_smile
Skall inhandla Vems i vinter hade ja tänkt nu vill jag åka...
385 Inlägg
23 juni 2011
Byt tillbaka till orginal chip och se om den går bättre på tomgång. Eller helt enkelt tanka e85 och prova.
Annars byt till orginal spridare, låter som du har för mycket bränsle in än luft.
Senast redigerat av volvo142-73 (23 juni 2011)
17 Inlägg
23 juni 2011
får testa köra ren e85.
385 Inlägg
23 juni 2011
Gör det. Fungerar det då rekomenderar jag dig att byta spridare om du nu vill köra på bensin. Återkom gärna med lösning av problemet!
MVH
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 juni 2011
är du säker på att det är en b230 et eller är det en b230ft.
har du b230et (motronic)(elektronisk luftmängdmätare)så ska det inte va nått problem att köra öppen dump
har du b230ft (lh2,4)(luftmassemätare) så är det nog att du kör med öppen dump
17 Inlägg
24 juni 2011
Är helt 100 på att det är en b230et. Den har motronic å det är totalt j+vla världelöst.
nån som vet vad b230et ska ha för soppatryck med orginal spridarna? måste få igenom aset i bes. hade för hög CO halt.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 juni 2011
3bar har den
17 Inlägg
25 juni 2011
slängde dumpen åt helvete när ja kom hem. bilen går nu klockrent.. Blir att köpa återcirkulerande dump imörra.
